1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монолитный цоколь отсечка по вертикали
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем fr34rt, 02.06.14.
  1. fr34rt
    fr34rt
    fr34rt
    Марий Эл Медведево
    Вечер добрый. Строю монолитный цоколь в несколько этапов. Строители предлагают вместо двух горизонтальных заливок и отсечки по горизонтали сделать отсечку по вертикали и заливаться в два подхода на всю высоту. Подскажите насколько это опасно и критично ? Заранее спасибо...
  2. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Какова высота цоколя? Лучше лить с отсечкой по горизонтале. Если большая высота, опалубка может не выдержать
  3. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Делают отсечки по горизонтали, так чтобы было сохранялась длинна анкеровки или нахлеста арматуры. Все остальное решается по месту.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    В 1. СТЕНАХ 2. МНОГОЭТАЖКИ! В цоколе малоэтажного дома горизонтальные предпочтительнее. Вертикальные лучше стыковать на внутренних несущих ("подпирать" холодный шов)
    Один минус- неравномерная нагрузка на подошву будет, но скорее всего не критично, хотя...
    Плюсы- легче переставлять опалубку, легче выдержать вертикаль, арматура торчащая из нижнего слоя не мешает заливки, не пачкается, не гнется.
  5. fr34rt
    fr34rt
    fr34rt
    Марий Эл Медведево
    Высота цоколя 2.6. Устойчивость опалубки отдельная тема. Сделаем все возможное и невозможное. Из всего выше написанного понял что строить впринципе можно. Посоветуйте на что обратить внимание
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
  7. Aleks06041985
    Aleks06041985
    Aleks06041985
    Тюмень
    По большому счету особо разницы нет, что горизонтально что вертикально. Самое главное чтоб не между рабочими арматурными сетками т. е. вдоль плиты, стены, колонны.
