Готовимся к стройке 9,6х9,6 + гараж на пмж sip
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Дмитрий2707, 02.06.14.
Стоит строить из sip?
Голосование закрыто 09.06.14.
  1. Да
    66,7%
  2. Нет
    33,3%
  3. Подкопить на каменный.
    0 голосов
    0,0%
  1. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Вот такая, у нас продается небольшими листами, вполне можно привезти на обычной машине
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Это похоже на QSB. Достоинством является соединением шип-паз по периметру. Требования же к крепежу аналогичные любому другому листовому покрытию. Лучше если клей и шурупы. Толщину подбираете по шагу балок перекрытия. Если ошибётесь с толщиной - будет локально пружинить прогибаясь.
  3. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    спасибо, но не очень понял "толщину подбираете по шагу балок" это как? Балки на расстоянии 60см, толщина балок 6 на 20. И как?
  4. kord
    kord
    kord
    Ваш шаг балок 600 мм. Вот и смотрите по калькулятору или таблицам изготовителя какой прогиб будет при той или иной толщине настила. Думается не меньше дюйма надо толщину брать.
  5. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Перекрытие же сип, оно добавляет жесткости, пусть и не много, не заметили особо батута или прогиба. Дюйм это 2,5см примерно - как раз такая есть в продаже. Не дешево конечно будет. Прикинул на комнату 20кв.м. Что то в районе 6500₽ + шурупы.
  6. kord
    kord
    kord
    Если стелить на СИП пол, а не каркасный, то я бы не переплачивал за шип-паз QSB. И применил бы обычную ОСП. Важнее другое - для чего хотите применить? Если выровнять с остальным полом, это одно. Если что то другое, то определите критерии и соблюдайте их.
    Если нет достаточной жесткости СИП перекрытия, то настилом пола в виде листового материала вопрос вы не решите.
  7. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Жесткости хватает! Хочется толщиной покрытия спрятать трубы отопления, чтоб не городить короба и все таки соединение шип-паз это гарантировано ровное сочленение, а при обычных листах этого добиться сложнее.
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Я стесняюсь спросить, а зачем на СИП-перекрытие еще что-то листовое стелить? В чем сермяжная правда?
  9. kord
    kord
    kord
    Зря стесняетесь. Вопрос то не праздный. Например Вам необходим уровень пола во всем доме одинаковый. На входе - там где плитка с подогревом - толщина выше, уровня СИП панели. В остальном доме, Вы планируете постелить какое то половое покрытие. И наверняка, что бы сделать ровно -придется думать, а как это сделать! Стяжкой? Или все же нашить еще один слой чего того листового. ОСП, изоплаат, звукоизоляция phonestar.
    Ниже на фото примерка на СИП панель.
    А здесь уже дополнительно постелен слой ОСП толщиной 12 мм. Листы развернули поперек расположения СИП панелей.
    Может все таки короб? Как себе представляете сам процесс, без лаг (прокладок) процесс прятания в черновой настил пола водопроводных труб, имеющих в местах подвода к радиаторам еще и соединительные элементы. Даже при двадцатой трубе - общая толщина будет куда больше любого листового покрытия, имеющих обыкновение заканчиваться на дюймовой толщине.
    Если подвести снизу трубы к радиаторам, сквозь перекрытие?
    Для второго этажа и вовсе удобно. Потом закрывается натяжным потолком.
  10. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    потому, что изначально оно конечно ровное, но мы уже год прожили, есть неровности в местах где лаги, да и трубы скрыть отопления, лежищие на полу. Как то так.
  11. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    не не все получится! Толщина нормальная, если 2,5 положить выходит с трубами вровень. Сверху просто кладётся покрытие пвх. Оно бы не пошло если в местах труб ходить или что то ставить - промнет! Но у меня трубы по одной части комнаты под батареями, там ни кто ходить физически не сможет, потому и будет нормально. Хотя кое где и не получится, тогда наверное просто пластиковый короб положу.
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    это причина, согласен.
  13. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Начал покупать полки, наивный блин, думал тысяч в 15 уложиться хааа только то что на фото почти 5000₽
  14. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Примерно так будет...
  15. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Бум двигаться потихоньку - ибо дорого выходит, докупил еще направляющую и полку 60см, пока все
