Готовимся к стройке 9,6х9,6 + гараж на пмж sip
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Дмитрий2707, 02.06.14.
Стоит строить из sip?
Голосование закрыто 09.06.14.
  1. Да
    66,7%
  2. Нет
    33,3%
  3. Подкопить на каменный.
    0 голосов
    0,0%
  1. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Установил датчик света, куплен в Бауцентре за 200₽, работает! Вечерком настрою. Схема прилагаемая не очень понятна, правильная вот...
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Это который от светло-темно работает?
    У меня тож задумка такая есть, но на уличные фонарики, и питать еще и через выключатель буду... что б не загорались когда никого нету
  3. bananofffff
    bananofffff
    bananofffff
    Калининград
    Недавно видел в продаже астрономическое реле освещенности, которое позволяет включать и выключать освещение по времени восхода и заката солнца, которое оно вычисляет исходя из задаваемых при программировании координат. 21 век однако)
  4. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Зимний сад сильно перегревается в жару, сегодня купил пару клапанов вентиляции, круглых. Врежу на противоположных стенах для продувания хоть немного. Как врезать пока не представляю, пропилить стену лобзиком? Попробую просверлить дырку, вставить пилку лобзика и пилить круг, надеюсь получится.
  5. bananofffff
    bananofffff
    bananofffff
    Калининград
    Как вариант, попробовать фрезу (коронку) для гипсы.
  6. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Клапан-то наверно 125 мм в диаметре.
    Вряд ли такие коронки есть
  7. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Руки растут наверное откуда надо...
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Остается вопрос. А точно ли в низу надо было это делать? Почему не вверху? А может на разных уровнях?
  9. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    Это Клапан инфильтрации воздуха ? А сколько он стоит ? И он зимой тепло будет держать?
  10. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Witt я показал только первый! Точнее к тому времени сделал только один, да сделал один снизу второй сверху.
  11. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    нет, наверное это обычный клапан, закрыл-открыл. Зимой закрою, если уж будет дуть засуну кусок поролона, делов то...ах да, стоит он 300₽, ну плюс 100₽ декоративная решетка с другой стороны и плюс трубы кусок на внутреннюю часть еще 200₽.
  12. антон1
    антон1
    антон1
    Что там теперь в этих местах "держит" конструкцию? диаметр дырки =1/2 ширины панели.
  13. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    ээээ как бы может вы не в курсе, но по бокам же доски пятерки, этого мало?
  14. антон1
    антон1
    антон1
    да я то как бы в курсе, но как это обстоятельство влияет на узел над окном например? В общем- хозяин собой доволен и это главное!)
  15. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Как обычно влияет, доски каркаса над окном лежат на торцах таких же досках что идут допустим по боку окна. По сути хоть всю панель сними, вырежи - ничего не изменится, главное доски не пилить.
