Собираюсь делать отопление в одноэтажном доме, очень нужны советы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mumpu4, 02.06.14.
  1. Mumpu4
    Mumpu4
    Mumpu4
    Минеральные Воды
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вот, собрался отопление менять в доме, а опыта и знаний для этого маловато. После того, как примерно прикинул стоимость требуемых для этого материалов, и узнал, сколько будет работа мастеров стоить, понял, что, скорее всего, нужно самому за это браться. В общем надеюсь на вашу помощь в этом вопросе, тем более, что, полазив по форуму, увидел, что отношение к таким самоделкиным, как я, неплохое.
    Итак, что я имею.
    Место проживания: Ставропольский край, температура за бортом, на которую буду ориентироваться -25 С. На рисунке малое здание — это летняя кухня, в которой тоже надо будет батареи поставить, большое — дом. Оба здания — одноэтажные, саманные, обложенные кирпичом, окна — обычные деревянные, двустворчатые. Система ЕЦ - ленинградка. При существующем отоплении последние 4 батареи практически не греют. А это как на данный момент идет подача от котла.
    Сделал фотки, чтоб было более понятно, котел
    Труба из кухни в дом
    Первая батарея в доме
    Что я хочу получить на выходе: систему оставить ленинградку (или лучше двухтрубную все-таки?) с таким подключением батарей (аллюминиевых радиаторов)
    , трубы полипропиленовые с аллюминиевой армировкой (знакомые сантехники присоветовали). Однако систему хочу закрытую с ПЦ, но и чтобы ЕЦ тоже работала, так как зимой бывают отключения эл-энергии примерно на сутки.
    Сейчас занимаюсь подсчетом нужного мне материала, скачал программу Valtec, пытаюсь осилить (с другой стороны, не понятно нужно ли это: может есть уже какие-нибудь типовые проекты). Был бы очень признателен за помощь во всем этом — какие трубы нужны (диаметр)(кстати те же знакомые сказали, что мне д25 трубы за глаза хватит, но что-то сомнение берет...), какие радиаторы (может я не прав с выбором), какой котел (газовый)(марка и мощность), какой насос... В общем как-то так...
    Извиняюсь за длинный пост и заранее благодарен за ответы!
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Пословица: "Не гонялся бы ты Поп, за дешевизною!". (с) пословица Русов
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    FAQ http://www.forumhouse.ru/threads/98190/ в помощь.
    "знакомые", часом не монтажники-скороделкины, бабок срубить и по скорому свалить.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @Mumpu4, имхо, примерная потребность СО составляет 14 кВт-16 кВт. Примерная существующая нагрузка составляет 12 кВт-14 кВт. Судя по фото, хочется увидеть фото обрата возле котла, котёл 12 кВт, максимум 14 кВТ. Подача от котельной к дому, сужу по фото, сверху обмотана фольгой, это хорошо. А что внутри? Если мивата, то не лучший вариант. Обрат, наверное, проложен в земле и ниже глубины промерзания?
    Имхо, учитывая, что СО однотрубная, дом одноэтажный, значительная протяжённость кольца, повышение сопротивления на обрате, не лучшая изоляция на подаче (если минвата) и маломощный котёл, то не догретые радиаторы закономерность. Имхо, мощнее котёл, качественнее изоляция, и насос решат проблему без перехода на пластик и ПЦ.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а об чё же руки почисать? чел уже и проги скачал и тут зарегился, а вы ему по этим рукам и бьёте. эдак работы на пару выхов, а у него планы ВСЕ СЛОМАТЬ.
  6. Mumpu4
    Mumpu4
    Mumpu4
    Минеральные Воды
    Начнем по порядку.
    На 100% согласен. Но уж по ряду причин, зависящих от меня и не очень и вот этого самого
    , наверное, придется самому все делать. К тому же дипломированных спецов у нас чуть менее, чем нет, как в интернетах говорят, а на уровне наших
    я думаю и сам сделать смогу, руки вроде не из зада растут.
    2 Сергей192. Несколько фото котла и обратки. Форсунки
    Обратка к котлу
    Обратка в землю. На какую глубину уходит, даже не знаю
    Подача от котельной к дому обмотана стекловатой и сверху кольцами из пенопласта, не знаю, как они правильно называются, и верхний слой - стеклоткань, я думаю неплохо должно быть.
    Дак, собственно, и не хотел я затеивать все это, тоже думал, поставлю насос и все пучком будет, однако видать система уже забилась от времени, батареи внезапно греть перестают, первая греет, а остальные холодные, подпитаешь, воздух поспускаешь, вроде работает, а через неделю опять утром проснешься, а в комнатах - дубняк, надоело мерзнуть, хочется для себя хорошо сделать.
  7. Mumpu4
    Mumpu4
    Mumpu4
    Минеральные Воды
    Да, и еще.
    ФАК, конечно, почитываю, но тут, блин, время еще поджимает. В июле собираюсь отпуск взять на пару недель (больше не дадут), и за это время надо все успеть сделать, поэтому совету по подбору труб и всего прочего очень для меня актуальны, чтоб сузить круг поиска, ФАК-то этот довольно обширный.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Этот круг и для консультирующих желательно по яснее очертить, а то от Ваших "хотелок"
    от последнего "перла", вообще можно в полный ступор уйти. Прежде, чем что-то создавать новое, желательно определить причину по которой не работает "старое", иначе риск наступить на те же грабли в н-ный раз.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    её ВСЮ у вас почистить ОДНОГО дня хватит. зачем ломать то?
    это у вас ВСЕГДА так было? или недавно началось? что поменяли? откуда воздух в системе? вам бы разобраться, а не ломать начинать, вам продаваны понасоветуют, только им не жить в вашем доме.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    лопата и час работы.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    сделайте фото.
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    И обрат нужно утеплять, желательно сделать короб с кирпича
  13. Mumpu4
    Mumpu4
    Mumpu4
    Минеральные Воды
  14. Mumpu4
    Mumpu4
    Mumpu4
    Минеральные Воды
    Корявый пост получился.
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    У меня ещё осталась часть старой СО. Труба стальная, СО 1970 года. Внутреннее состояние трубы не отличается от нового. 30 лет не возраст для индивидуальной СО
