Цокольный этаж, есть ли смысл с таким грунтом...
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Jonie, 02.06.14.
  1. Jonie
    Jonie
    Jonie
    Смоленск
    Добрый день форумчане, все как у всех... идем с женой к мечте. Приобрели участок и решили сделать геологию, т. к. хотим построить дом с цокольным этажом. После получения акта стал вопрос есть ли смысл на таком грунте устраивать цокольный этаж...? Товарищи строители дайте совет
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    А что не так? Где грунтовые воды?
    И подвал это дорого...
  3. Jonie
    Jonie
    Jonie
    Смоленск
    На глубине 9 метров воды не было, дело в том, что суглинки являются сильнопучинистыми грунтами...и есть ли смысл вкладывать в его обустройство (цокольного этажа) финансы? Мы пока еще на этапе разработки плана вот и озадачились данным вопросом, дабы не закопать приличную сумму напрасно ...Заранее благодарю за ответ и оперативность!
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Jonie, Сильнопучинистые это обычные грунты на территории России, везде есть подвалы.
    Проблема с подвалами в первую очередь это проблема воды. Вот это точно дорого обходиться.
    Пучинистость решается соответствующими мероприятиями. Если есть излишек влаги, то это дренаж.
    Засыпка вокруг дома песка или обустройство глиняного замка.
    А чтоб наверняка, то это теплая отмостка до первой зимы. Ну и утеплить цоколь тоже желательно, а если фундамент плитный, то обязательно утеплять.
    Те пучит при двух условиях, есть вода и отрицательные температуры, если убрать что то одно, или обе вещи сразу, то проблема с пучением решается сама собой.
  5. Jonie
    Jonie
    Jonie
    Смоленск
    В акте на геологию глубина промерзания указана 108 см, в картах пишут для нашей зоны 140 см, вообщем хочу заглубляться на 180 (20 подушка песчаная + 160 фундамент монолит) ширина ориентировочно 40-50, стены пеноблок, перекрытия плиты.
    Если я Вас правильно понял, то все мероприятия по устройству гидроизоляции, утепления и дренажа необходимо сделать в то же лето что и залит фундамент? И еще вопрос. Если залить ленточный фундамент в траншею и оставить до следующего года (при этом не выбирать грунт, да бы не выдавила стены фундамента во внутрь) а все мероприятия по утеплению и т. д. Выполнить на следующий год. Фундамент не пострадает?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Т. е. грунт выбрать на следующий год? Если так, то:
    1. В грунт вы зальете толщиной 40-50 см вместо 25 если сразу котлован делать,
    2. Качественно сделать армирование в траншее проблематично.
    3. Откопка котлована и периметра- процентов 30 надо будет делать вручную- долго/дрого,
    4. Гидроизолировать и утеплять кривые грязные стены снаружи и облагораживать изнутри...
    Так что весьма сомнительная затея- дорого и ОЧЕНЬ долго, на сэкономленные деньги/время вполне реально всё сделать в сезон- котлован, стены, перекрытие, утепление стен и отмостки, временное утепление перекрытия.
    Как запасной вариант- если не успеете всё до зимы- лучше обратную засыпку вообще не делать (монолитный цоколь если фундамент ленточный, при пучении под ним, не пострадает 99,99%) крышу временную- желательно, если не будет перекрытия. Плитный фундамент утеплять обязательно.
  8. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    И из опыта, лучше выкопать котлован чуть больше чем нужно, чем потом еще мучатся и расширять фундамент в ручную, я на этом очень времени потерял, еще пару раз эксковатор звал, и еще руками отбивал. Ну оставить земли тоже чуть больше чем кажется, лишнее потом соседи сами с удовольствием заберут.
  9. Jonie
    Jonie
    Jonie
    Смоленск
    Спасибо большое ребята! Будим думать, может и не стоит заморачиваться с цокольным этажей боюсь я просто не успею все сделать за сезон
