1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Толщина защитного слоя 10см?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем keip86, 02.06.14.
  1. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    Добрый день
    у меня строители предлагают залить верхний слой продольной арматуры 10см так легче растаскивать бетон лопатами везде написано что необходимо 5см. На что влияет защитный слой?
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Сверху уже мало на что если в фундаменте.
    Но так если пойдет растяжение по данному участку, то 10 см бетона порвет, а потом только включится арматура. Толщина защитного слоя, это толщина бетона которая защищает бетон от внешних воздействий, например от того чтоб она не сгнила.
    Как то так если на пальцах.
    Растаскивали плиту с защитным слоем в 2 см и ничего... помучаются немного, вибратором бы не мешало потом прогнать.
