1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Утепление фасада, чем? Помогите
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Penguin77, 02.06.14.
  1. Penguin77
    Penguin77
    Penguin77
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста чем мне утеплять стены.
    Имею стены: пеноблок D900 30см, остаток по фундаменту 13см. Есть отмостка. Есть крыша, утеплена 20см Роквулом Лайт Батс Скандик.
    Хочу облицевать облицовочным кирпичем. В дальнейшем будет газовое отопление. Расположение - Московская область.
    Вопросы:
    1. Есть ли у меня возможность использовать кирпич 1НФ? Больше свесить от фундамента, цоколь отделать диким камнем.
    2. Какую теплоизоляцию применить и нужно ли?
    3. Нужно ли при теплоизоляции использовать ещё и пароизоляцию? Какой вообще по Вашему мнению оптимальный для меня пирог стены?
    Заранее, спасибо.
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Может геокар ?
    паропроницаем, долговечен, но вот купить вроде сложновато
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    ну и где тут запас для установки утеплителя? 2-3 см поместится всего? о чём думали раньше?
  4. Penguin77
    Penguin77
    Penguin77
    Так я и спрашиваю как поступить в моём случае? Если взять евро-кирпич, то на утеплитель хватает вроде места.
  5. Penguin77
    Penguin77
    Penguin77
    Спасибо, попробую почитать про него.
  6. Penguin77
    Penguin77
    Penguin77
    Знатоки, ау! Никто ничего не подскажет?
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Знатоки работают, сезон.
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    не хватает. тут желательна минвата потому что газоблок, какую толщину ставите? 50 мм? мало. но даже если 50 мм, то вентзазор нужен 40 мм... ваш облицовочный кирпич опять падает за борт...
    Или отказываетесь от кирпича или делаете вынос под облицовку не 13, а все 20 см и тогла всё получится
    Надо было изначально делать проект, чтобы потом не приходить и не кричать КАРАУЛ.
  9. Penguin77
    Penguin77
    Penguin77
    Это понятно, имеем то, что имеем, с тем и работаем. Во-первых, у меня пеноблок, во-вторых как Вы представляете сделать вынос? Рядовым кирпичем обложить цоколь или ставить опалубку и дозаливать остальные сантиметры? Чем крепить к основному фундаменту тогда?
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    не знаю, не вижу объекта, не вижу чертежи и тратить время извините на исправление чужих косяков бесплатно просто не хочу.
  11. Penguin77
    Penguin77
    Penguin77
    Ясно, вопросов больше не имею. Всё равно, спасибо Вам.
  12. Несмешно
    Несмешно
    Несмешно
    Значит утепляйте другим способом
  13. Penguin77
    Penguin77
    Penguin77
    Буду конечно другим способом, просто хотел у спецов узнать, а получается сам дурак...:)
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Penguin77
    возможные варианты
    1. Обложить кирпичём без утепления (сэкономленных денег хватит лет на 10 отопления)
    2. Утеплить 5 см минплитой и сделать консоль для облицовки
    3. Утеплить 10 см и сделать вентфасад - оптимально по средствам.
  15. Penguin77
    Penguin77
    Penguin77
    Вот спасибо, а то фундамент наращивайте, тут я и выпал в осадок.
    На самом деле у меня 15см, так что с 5см утеплителя минватой должны вложиться в 0,7НФ кирпич, хотя пока всё-таки сомневаюсь, у меня и на обычный кирпич можно перейти, если не утеплять.
