Прошу критики по СО ЕЦ\ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gora26, 02.06.14.
  1. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Приветствую форумчане:hello:, прошу помощи в проектировании СО ЕЦ\ПЦ. Дом в 2 этажа, стены кирпичные с воздушной прослойкой, далее стоит газосиликатный блок 20 см. Утеплен по системе "мокрый фасад" пенопластом 10см. Котельная ниже первого этажа на 1.2 м. Твердотопливный котел БКТТ-20 (аналог Стропувы) в виде цилиндра высотой 2 м, опустил его так, чтобы начало горения в котле было сразу ниже батарей первого этажа.
    Также имеется газовый котел Gefest 32 star но расположен в другой части дома (это издержки строительства - котельная сразу не планировалось), сразу попрошу указать правильное подключение ГК к ТК с учетом байпасного узла ЕЦ/ПЦ от Ув. Lyko.
    Система однотрубная открытая с ЕЦ, горизонтальная разводка сталью Ду 50 по периметрам наружных стен в 2-х уровнях с разбивкой на 2 вертикальных крыла, алюминивые радиаторы Alice 500.
    Планы этажей со всеми данными и трехмерную схему прилагаю.(если чего-то не понятно в пространственном положении - уточняйте сразу постораюсь перечертить)
    1. Уже прикупил трубы ЭС 50 ДУ.
    2. Подключение к лежакам низ-низ Ду25 (Не хочется заужать заводской проход батарей) через ШК полнопроходные на американках в вертикальном положении для возможности снятия батарей. Шк латунные тоже прикупил (на 25 Ду увесистые).
    3. Обратка к котлу – форумный вариант ЕЦ/ПЦ через байпас с насосом, грязевиком и ШК.
    Сразу вопрос, уже прикуплен обратный шаровый полнопроходной клапан 50 Ду - можно ли его впихнуть в байпас от Ув. Lyko спрашиваю так как, он вроде должен работать в вертикальном положении, но в фотогалереи Lyko выкладывал фото где он установлен в горизонте - надо бы это уточнить.
    4. Уклоны всех лежаков форумные 2мм/1м. РБ на чердаке с переливной трубкой в топочную.
    5. На каждый радиатор кран маевского.
    6. Крылья разводки разной длины - надо что то придумать с регулировкой кранами.
    Окончательно вдохновился после прочтения темы от ув. Tihon95 понравилась сама идея прогрева периметра наружных стен:super:
    Прошу коректировки.
  2. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Радиатор 8? слева, по схеме, так, как есть, трубами 3/4", если расст. до прибора до 0,7м. (1м.)
    2. Такой же 8? справа - "диагональ", если устроит его Т*= темп. обратки (последний). Если нужно "погорячее" -
    подачу его подсоединить к стояку (2х12 секций).
    3. Сам стояк Ду25 с заужением байпаса на 3/4" между врезками верхнего радиатора и односторонним подключением верхнего прибора. Того же можно "пожелать" и нижнему, с подводками, с тем же "правилом"
    по длине подводок от стояка к прибору.
    ...Пож. отдельную, возможную по месту, деталировку стояка с учетом "предложений".:um::ogo:
    По "положению" ОК - "шарика" не имею собств. "мнения". Работать будет в любом положении.
    - Информация от "пользователей".
    (дозволено в инструкции от Польского производителя).
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Сами посмотрите принцип действия этого клапана. И подумайте может ли поплавок всплывать вбок и погружаться тоже вбок. ;) Конечно, может его и прижмет в достаточной степени вбок (причем с центровкой по седлу клапана? ;)) потоком теплоносителя при достаточной его скорости, а может и нет.
    Обладатель патента отвечал на письма, что гарантируется работоспособность ТОЛЬКО в вертикальном положении. Он не говорит, что точно не будет работать в горизонтальном положении, но в горизонтальном положении работоспособность НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ.
    Так что выбирать Вам.
  5. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Если я Вас правильно понял, то вроде так должно выглядеть?
    Надо ли на этот стояк ставить шаровый кран?
    посмотрите байпас с моим обратным клапаном
    Вообще где-то читал что полотенцесушитель надо ставить на ГВС, а как на практике?
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Верно. Только надо бы на левой верхней части петли сделать автовоздухоотводчик. Или хотя бы просто Маевского.
    А можно и на подаче клапан поставить. Узел проще получится, и дорогостоящий шаровый кран большого диаметра (ду40-ду50) не потребуется.
    Как от отопительного прибора от ПС чаще всего толку маловато зимой, т. е. все равно для зимы нужно ставить радиатор в санузел. А ПС служит больше для повышения температуры в санузлах летом до +25-26 градусов и для поддержания приточно-вытяжной вентиляции в санузлах летом. В идеале ПС подключают к рециркуляции ГВС. Если у Вас есть бойлер косвенного нагрева с рециркуляции, то конечно, ПС лучше подключить к обратке ГВС.
  7. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Имеете ввиду здесь
    А как насосу живется на подаче ТТ котла? Температура ведь больше чем в газовом! Даже помню читал на форуме споры где ставить насос, на обратке или подаче, только на чем оставновились не помню
    Значит поставим ПС на ГВС.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вот! Отлично! Сами догадались о правильном месторасположении! :)
    Система проектируется по-хорошему в комплексе, а не "расчленёнкой". Если есть некоторое давление, предохраняющее насос от кавитации и насос работает в разрешенном производителем температурном режиме, и система спроектирована так, что закипание котла невозможно в принципе, то не вижу никаких противопоказаний для размещения насоса на подаче котла. Извините, есть пословица, что по дури, можно кое-какую часть тела сломать. :) Все нюансы невозможно описать в одном-двух абзацах. Читайте лучше первоисточники и теорию.
  9. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Ведь в принципе ничего не межает поставить байпас в таком положении на обратке, должен работать!
    или в таком но без крана (кран вроде как нужен чтобы не душить СО при ЕЦ)
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Второй вариант более правильный с точки зрения экономии на арматуре. Ну по желанию можно поставить шаровые краны 3/4" на вход и выход насоса, для возможности замены насоса без слива системы. Но это по желанию и не обязательно. Не так уж часто насос приходится менять. Можно и систему слить ради этого.
    П. С. Но смущает наличие достаточной разницы между центрами нагрева и охлаждения.
  11. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    тоесть, не продавит клапан ?
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    При чем здесь "продавит не продавит"? Это же не пружинный клапан. Дайте поплавку возможность двигаться по законам физики. Он и будет всплывать и тонуть в камере.
  13. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    П. С. Но смущает наличие достаточной разницы между центрами нагрева и охлаждения.[/quote]
    Не понял предложение, можно разъяснить.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не понял предложение, можно разъяснить.[/quote]
    В пружинном клапане, поток теплоносителя должен преодолевать сопротивление пружины, т. е пружинный клапан тормозит поток теплоносителя. В поплавковом клапане - не тормозит.
    И есть вопросы почему поплавок в сторону не скачет? Или это понятно?
  15. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    И есть вопросы почему поплавок в сторону не скачет? Или это понятно?[/quote]
    Это как раз и понятно, принцип работы клапанов я знал, просто само выражение именно в контексте 10 поста не много не понял "
