Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
  2. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    @SergeyV78, чтобы не зависеть от рулеток строителей, всегда делаю шаблоны, которые по окончании мероприятий торжественно сжигаются .
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Добрый вечер! Подскажите. Чем эконом вариант принципиально отличается от других вариантов? Он так же греет или его надо брать больше, к примеру, на каркасные стены или пол в частном доме для ПМЖ? Скажем, можно ли им утеплить весь дом - стены, крышу и пол? Спасибо!
  4. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день!
    Речь про Утеплитель ROCKWOOL? Плиты устанавливаются в распор в каркас (каркасные стены, пол, скатную кровлю). Коэффициент теплопроводности изделия несколько хуже (выше), чем, например, у теплоизоляции СКАНДИК. Утеплить дом можно и нужно, будет чуть менее эффективно, чем при использовании СКАНДИКа, однако, существенно на затраты на отопления не повлияет.
  5. Михасёк
    Михасёк
    Михасёк
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А есть расчёты какие-то? Чтобы понять, насколько отличается теплопроводность?
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Мы бы этого не рекомендовали, так как материал зачастую устанавливается без дополнительной обшивки, а гидро-пароизоляция обладает более высокой механической прочностью.
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Можно прикинуть. Утепление конструкций производят для того, чтобы она соответствовала требуемому сопротивлению теплопередаче. Сопротивление теплопередаче формируется из термических сопротивлений слоёв материала, которые равны их толщине в метрах, делённой на теплопроводность. При условии обеспечения одинакового термического сопротивления материалов их толщины будут относиться также как и их теплопроводности друг к другу. Например. Имеем Утеплитель ROCKWOOL толщиной 150 мм. Его термическое сопротивление в условиях ЦФО будет равно 0,15 м / 0,044 Вт/м*К = 3,4 м2*К/Вт. Такое же сопротивление обеспечат плиты СКАНДИК толщиной 3,4*0,041 Вт/м*К = 0,139 = 140 мм.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Rockwool,
    Уточните пожалуйста, возможность утепления холодной кровли минватой Rockwool Эконом.
    Дом из ЛСТК.
    Ответ оказался чуть выше)
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ну что, попробовал я этот Эконом. Скандик чуть плотнее, но Эконом прочнее, ближе к стекловате.
    Короче не жалею что взял. Дальше эксплуатация покажет.
  11. Pomapio79
    Pomapio79
    Pomapio79
    Доброго времени суток, собираюсь шумоизолировать квартиру"роквул акустик ультроультра "подскажите как определить подделка от настоящего продукта? есть ли какие водяные знаки?
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    На каждой упаковке есть информация о производстве и подделать ее довольно сложно (пример информационной наклейки). Единственное отличие только в заводе, на котором производился материал, должен быть один из: ООО Роквул, ООО Роквул-Север, ООО Роквул-Вогла, ООО Роквул-Урал
  13. maco911
    maco911
    maco911
    Добрый День! Подскажите можно ли утеплить сруб из нутри помещения. Планировал так стена сруб на неё обрешотку. в обрешотку утеплитель, пароизоляция, контробрешотка по верх вагонкой. Спасибо! какую вату использовать?
  14. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Добрый день!
    Можно. Нужно проинспектировать сруб, законопатить щели. Далее, как было описано. Материал: плиты СКАНДИК, ЛАЙТ БАТТС, ROCKWOOL СТАНДАРТ (Leroy Merlin).
  15. maco911
    maco911
    maco911
    Спасибо Все понял кроме этого пункта.
    Бревно будет отшлифовано и покрыто лаком или антисептиком. Проконопаченно с внешней стороны герметик для сруба. Так норм.
