Советы ROCKWOOL
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Rockwool, 02.06.14.
  1. новый06
    новый06
    новый06
    Ну так бы сразу и сказали, что скандик надо не крепить дюбелями, а вставлять враспор между деревянными брусками, прибитыми к стене дома. Но почему Вы противоречите сами себе :
    Определитесь окончательно.
  2. heshr
    heshr
    heshr
    Привет.
    Rocwool, подскажите пожалуйста, как вы отнесетесь к такой конструкции: на кирпичную стену (полтора кирпича) вертикально, ребром крепим доску 150х50 (через джут или лен), а между досок уже крепим венти батс 100-130мм толщиной, и +остается вентзазор между утеплителем и сайдингом. Доски естественно обработаны, может даже покрашены будут.
    Жизнеспособная конструкция? или лучше по классике на металл обрешетку с кронштейнами?
  3. новый06
    новый06
    новый06
    Я дождусь ответа на вопрос 1590? И почему удаляются комментарии форумчанина
    Sleng? что, неудобные вопросы?
    Роквул падает в моих глазах
  4. wwwww123
    wwwww123
    wwwww123
    @Rockwool, здравствуйте. а не подскажете что лучше мне запихать в каркас 2 слоя ульратонкий роквол акустик батс по 2.7см или 1 слой роквол акустик батс 5см? просто малое помещение. спасибо заранее. и еще вопрос лучше 2 слоя гвл а 3 слой обшиыки кгл 1.5см либо просто гкл.
  5. wwwww123
    wwwww123
    wwwww123
    Или же лучше 5см и 2.7см?роквула больная стена к соседям из двойного кирпича но там сквозные трещины. очень больная слышно все передвижение и что говорят. и сколько слоев гкл гвл прибавить туда? заранее благодарен
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Способ крепления и монтажа выбирается в зависимости от особенностей конструкции и возможностей клиента.
  7. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @wwwww123, Здравствуйте!
    Если Вы хотите максимально сохранить полезную площадь комнаты, то рекомендуем использовать материал Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ согласно следующей схеме: http://www.rockwool.ru/products/soundproofing/additional-sound-insulation-of-existing-structures/.
    Обязательно применение уплотнительной ленты ROCKWOOL для для виброизоляции и уплотнения швов и стыков в конструкции.
    Если Вы хотите добиться максимальной звукоизоляции, а площадь помещения позволяет использовать материал большей толщины (>5 см), то Вы можете смонтировать плиты АКУСТИК БАТТС: http://www.rockwool.ru/products/soundproofing/sound-insulation-of-partitions/. Количество ГКЛ в обшивке конструкции зависит от Ваших возможностей. Одного листа ГКЛ достаточно для звукоизоляции. Также рекомендуем предварительно заделать щели в кирпичной стене для лучшего эффекта.
  8. wwwww123
    wwwww123
    wwwww123
    А щели замазывать вибросилом?
  9. heshr
    heshr
    heshr
    Продублирую:
    Rocwool, подскажите пожалуйста, как вы отнесетесь к такой конструкции: на кирпичную стену (полтора кирпича) вертикально, ребром крепим доску 150х50 (через джут или лен), а между досок уже крепим венти батс д 120мм толщиной, и +остается вентзазор между утеплителем и сайдингом. Доски естественно обработаны, может даже покрашены будут.
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @heshr,
    Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, это планируется сделать в частном доме или в общественном здании?
    И как планируете крепить плиты ВЕНТИ БАТТС, механически или в распор?
  11. heshr
    heshr
    heshr
    Частный дом, высота утеплителя будет 3.7м.
    Вот и по креплению как раз еще вопрос - планирую венти баттс Д толщиной 120мм- его можно сплошным клеевым слоем крепить к стене без дюбелей? или наоборот только дюбелями без клея? как лучше? Просто я не очень понимаю смысл двойного крепления, если от клея и так не оторвать- зачем дюбели?
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Щели и пустоты в перекрытиях и стенах можно заделать любым материалом. Вам лучше обратиться к производителю Вибросила. Данный материал используется для виброизолирующего эффекта, а в данной конструкции нет вибрации.
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Такая конструкция возможна.
    Данный материал необходимо крепить механическим способом, как рекомендует производитель.
  14. heshr
    heshr
    heshr
    Т. е. только на дюбели?
  15. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Да, только на дюбели.
