1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Будет ли конденсат внутри стены?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Noksus, 02.06.14.
  1. Noksus
    Noksus
    Noksus
    Рига
    Добрый день!
    Просьба помочь опытом и советом по поводу образования конденсата в стене.
    Проектом предусмотрена конструкция стены (изнутри наружу): 200 мм газосиликатный блок - 100 мм минеральная вата - 200 мм железобетон. В силу природного любопытства стало интересно, насколько теплой будет такая стена. И вот на сайте u-wert.net получил расчет что вышел хоть и не passive house, но вроде с приемлемой теплоэффективностью. Правда, внутри будет скапливаться конденсат (ссылка). Попробовал добавить пароизоляцию между газосиликатом и ватой (вот так) и по расчету стало гораздо лучше - водички на порядок меньше, но все же есть.
    Подскажите, этим расчетам можно верить? И если нет, то что можно придумать для защиты от конденсата внутри стены, надо ли вообще что-то делать в моем случае?
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Ну а чего не верить то. Бетон сам по себе холод хорошо проводит, влагу проводит много хуже.
    Так что на его стенках будет и конденсат, а зимой и лед. Так что зимой промерзнет и вся минвата не куда не денется. Это же не пенопласт.
    По этому делают как минимум вентзазоры, делают отверстия сверху и снизу кирпичной кладки когда лицуют кирпичом, чтоб была вентиляция пара, а излишки конденсата выходили снизу, не соприкасаясь с утеплителем.
    А с мембраной у вас этот процесс с двух сторон пойдет. В одном месте будет намокать, а с другой стороны намерзать. Минвату убьет за несколько лет точно...
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А кем сие чудо "предусмотрено"?
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Для чего там замыкает ж/б? И что внутри делает газосиликат?
  5. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    По идее стена должна быть наоборот, внутри бетон, снаружи блоки.
    сылк
  6. Noksus
    Noksus
    Noksus
    Рига
    Архитектором, а следом за ним инженером.
    Наружные стены так называемый экспонированный бетон. Газосиликат внутри так как климат не тропический и хочется тепла зимой.
    А если убрать газосиликат и вместо него добавить больше ваты, внутренние стены сделав из двойного регипса, станет лучше?
  7. Noksus
    Noksus
    Noksus
    Рига
    В моем случае вывернуть наизнанку стену нельзя - пропадет вся идея архитектурного облика. Поэтому пытаюсь найти варианты.
    Может быть вату заменить пенопластом или ППУ?
  8. Noksus
    Noksus
    Noksus
    Рига
  9. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Да я смотрю месье знает толк в извращениях. Тогда меняйте все на пенопласт. Он и мокрый работает.
    А зачем внутри блоки тогда? Лучше тогда уж керамзит.
  10. Noksus
    Noksus
    Noksus
    Рига
    Чем керамзит лучше?
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вы хоть покажите проект или эскиз дома, что бы понять в чём необходимость "экспонированного бетона" с наружной стороны?
    То что климат не тропический это плохо...но для чего делать бутерброд стены - наоборот?
    С начала идёт конструкционный материал, на чём держится дом, затем теплоизолятор...бывают два в одном..в вашем случае это ГБ...
    Получается вы в своей стене совместили - конструкционно-теплоизолирующий (ГБ), теплоизолятор (минвата) и конструкционный (бетон)...
    Вот и вопрос, в чём необходимость этих слоёв с точки зрения вашего архитектора, затем и инженера?
  12. Noksus
    Noksus
    Noksus
    Рига
    Так будет выглядеть фасад дома.
    В принципе, похоже что решение есть - сделать зазор 30 мм между бетоном и ватой и не закрывать технологические отверстия для опалубки (зеленые точки), что обеспечит вентиляцию ваты. По u-wert получается так.
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Архитектора засадировать и на кол. Обязан азы своей профессии знать вроде. Инженера - два раза садировать и два раза на кол, потом четвертовать - он обязан знать про общие правила, по образованию и роду службы.
    По сабжу: не хватит зеленых точек для вывода пара. И калькуляторы считают с разными приближениями, мне влагонакопление очевидно, лепить пароизоляцию изнутри - имхо не выход: случайно попавшая в пирог влага убьёт весь дом - ибо наружу не испарится.
    Я бы в Вашем случае поменял слои местами - таким образом приближаемся к классическому по паропроницанию пирогу (внутри "естественный пароизолятор" = слой бетона - только дырки закупорить нужно), далее слой утеплителя, далее без вентзазора при паропроницаемой отделке вполне паропроницаемый "тёплый фасад" из блока, по своим свойствам (штукатурить можно) = для отделочных работ почти бетон... Кроме всего прочего еще и теплоемкость внутри дома улучшаем...
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А вообще - просто ГСБ, D400 толщиной 500 - и счастия по теплу столько же (ну или почти), и срок службы утеплителя = сроку службы несущей конструкции, и дешевле может получиться (с учетом работ дополнительных разнообразных да опалубочных материалов...), и легче дом может получиться (считать нужно с учетом армпоясов...). И расчет "пара" не нужен - не будет влагонакопления при паропроницаемой отделке...
  15. Noksus
    Noksus
    Noksus
    Рига
    Наружный бетон не должен и не будет отделываться, вот в чем дело. Я писал - вывернуть стену наизнанку не получится, потому что монолитный бетон должен быть снаружи.
