Планировка дачного дома 6х6 с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем s1aer, 02.06.14.
  1. s1aer
    s1aer
    s1aer
    Челябинск
    Добрый день, создал я было тему в разделе стройки, но, видимо, поторопился, потому что понимаю, что мало еще в моей голове порядка и до стройки вряд ли дойдет в исходном виде то, что я накалякал.
    Хотелось бы услышать критику касаемо планировки и расположения окон\лестницы\перегородок.
    Вводные:
    - дом 6х6 для сезонного проживания, с мансардным этажом, высота стен мансарды 1.5-1.7 м;
    - крыша двускатная (с углом пока не определился, должно быть близко к 40 градусам);
    - отопление электроконвекторами (не требуется помещения под котел + подключение к газу и оборудование будут окупаться лет так н-цать);
    - не обозначенное помещение - техническое для бойлера и т. п.
    Есть идея добавить сбоку еще веранду и убрать крыльцо, попробовать разместить лестницу на веранде, но стоит ли?
    P. S. Вид сбоку не совсем соответствует планировке, т. к. изначально строил его по планировке с другим расположением лестницы, окна пришлось несколько подвинуть.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Санузел с выходом в кухонную зону как-то "не по феншую". Лучше переставить его на место тамбура. Справа техническое помещение, а посредине тамбур.
    Дверь в спальню 1 будет короткая, обрезается крышей. Напрашиваются 2 варианта:
    1. Между спальнями делать встроенный шкаф. Половина длины в сторону одной спальной, а половину в сторону другой спальной. Двери спален по обе стороны от шкафа.
    2. Дверь спальни 1 смещать к средней перегородке. Шкаф тогда получится короче. В этом варианте лучше поменять спальни местами.
    Тогда в обоих вариантах правый верхний угол будет не проходным и там можно что-то разместить. Например диванчик. Или выгородить шкаф-кладовку. Левый верхний угол тоже можно отгородить для шкафа.
  3. ИгорьНРига
    ИгорьНРига
    ИгорьНРига
    @s1aer, Добрый день! Не являюсь специалистом ни в какой области строительства по этому не считайте мою оценку строго. В настоящее время сам себе тоже пытаюсь нарисовать проект будущего дома. Так что из теоретического опыта...
    1. высота стен мансарды 1.5-1.7 м; - на мой взгляд воздуха будет маловато, экономия условная, для такого глобального проекта как дом.
    2. Ваша главная двухспальная кровать расположена в окурат над солирующими в туалете и рано или поздно готовящими, едящими или моющими посуду. (предполагаю не зная состав Вашей семьи).
    3. С верандой определяйтесь заранее, так как желателен общий фундамент.
    4. Веранда - открытая? закрытая? Открытая - тогда без лестницы, Закрытая тогда это не 6х6.
  4. s1aer
    s1aer
    s1aer
    Челябинск
    тут я исключительно из рационализации прокладывания коммуникаций исходил, чтобы не тащить лишние метры труб и канализации. В принципе, лично меня это не особо смущает. Можно, конечно, поменять местами с тех комнатой, но вход в тех комнату (я предполагал что в ней буду также использовать как кладовку) с кухни не прельщает тоже.
    вот тут вышел промах, двери сведем к центральной перегородке, там возле двери не шкаф планировал, а детскую кровать. Её переставить - не проблема.
    уже думал об этом, там будет окошко, можно кресло установить и столик журнальный, но до этого еще далеко... Что под руку подвернется и будет нужней (может и шкафчик туда встроить) то и сделаем.
    ну, допустим, к стене высотой 1,7 м при моем росте - 1,84 м, я практически вплотную могу встать в полный рост (крыша двускатная, градусов 40), за метр от стены будет уже практически тот же дополнительный метр метр над головой, то есть пространство, по сравнению с обыденными потолками 2,7 м усекается только на метр со стороны скатов крыши. Хотя в 6х6 домике и так пространства не много, но если увеличивать в высоту мансардный этаж - мне кажется, получится что-то вроде башни.
    вот и хотелось бы послушать мнения, что на этой самой веранде (крытой, но не отапливаемой) можно такого интересного разместить. У меня мозг додумал только лестницу. Хотя, она мне и внутри не особо мешает, старался её размеры выбрать близкими к реальности.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Можно сделать вход из тамбура, хотя вход из кухни удобнее, если будет использоваться в основном, как кладовка для припасов. Только иметь ввиду, что если и в туалет делать из тамбура, будут неудобство со шкафом для одежды в тамбуре. Лучше, если одна из сторон тамбура без двери. Там можно поставить шкаф (вещалку). А входную дверь и дверь в комнату сместить в сторону противоположную шкафу.
    Или использовать двухстворчатую несимметричную дверь. Короткая, редко открываемая створка, со стороны шкафа.
  6. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Глянула и увидела почти мой вариант домика :). Только вводные другие - этот дом - гостевой на участке, но для постоянного проживания одного человека. Веранда открытая, смещена по отношению к основному дому. На большом скате крыши планируется мансардное окно.
    Высота конька 8200 мм., первый этаж - 2700 от пола, второй до внутреннего угла крыши 4200 мм. Думается, воздуха хватит.
    Вот что у меня накидалось. Рисовала сама, взяв за основу готовый проект сруба из оцилиндрованного бревна.
