Утепление кирпичной стены в 125 мм
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Bigbuilding, 02.06.14.
  1. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Доброго времени суток!
    Подскажите для утепления кирпичной стены в 125 мм (полкирпича). можно ли использовуать
    Мокрый Фасад?
    Какой толщины брать утеплитель? И собственно какой именно утеплитель использовать, каменная вата подойдет же?
    Еще такой вопрос интересует, изнутри нужно еще чем то утеплять? Или можно зашивать стены гипсокартоном или оштукатуривать в чистую и все?
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Это что за стена такая 125 мм? видимо 120 мм всёж
    это самонесущая стена, на которую давать нагрузки просто нельзя!
  3. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Я извиняюсь, все верно 120мм. Дело в том что именно такая коробка мне досталась от тестя! Именно поэтому задаю подобные вопросы. А что если эту стену оштукатурить по армирующей сетке с двух сторон?
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    это можно
  5. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Надежности прибавится?
    тогда возможно сделать мокрый фасад, какую толщину каменной ваты брать и нужны ли какие то утеплители изнутри?
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    с чего прибавится? нет не прибавится
    делайте фасад, деньги ваши, хотите поэкспериментировать - ваше право, может и простоит, кто его знает.
    толщина от 50 до 200 мм выбирайте любую, а от 100 до 150 мм - это оптимальный диапазон для вас... севернее (мск и ещё севернее чуть) было бы оптимально от 120 до 200 мм
  7. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    А как можно усилить данную конструкцию? Если не ломать?
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
  9. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Да эт всегда проще, а если нет такой возможности. Ну или по мимо сноса, можно ли еще что то придумать рассмотреть варианты?
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Лить монолитный каркас по стене и связывать её
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Если позволит фундамент, я бы выложил еще одну стенку, засверливая в старую связи и залил между ними керамзитобетоном. Если позволит фундамент.
  12. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Да вот только ширина фундамента не позволяет. цоколь выложен в кирпичь толщиной. А фундамент не залит с запасом. Напасть какая то.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ставьте силовой деревянный каркас из доски 150х50 - он будет нести межэтажное перекрытие и кровлю, ширины фундамента для стоек хватает (выступает 120 мм), связываете каркас с кирпичной коробкой, снаружи утепление пенопластом (он легче ваты) и штукатурный фасад.
    Если коробка простояла несколько зим и не потрескалась - фунд деревянный каркас выдержит.
  14. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Коробка стоит уже лет 7 с накрытой крышей. Есть пару маленьких трещинок. На выступающую часть фундамента нужно делать нижнюю обвязку из бруса?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это ерунда.
    Да, из сдвоенных досок 150х50, потом сверху стойки как в классическом каркасном домостроении...
    Крышу разбирайте и ставьте внутри каркас.
