Скважина - длина обсадной трубы
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем 995533, 02.06.14.
  1. 995533
    Шадринск
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, скважину собираюсь бурить примерно 60 метров. В компании кто будет бурить сказали, что обсадная труба будет 25 метров. Правильно ли это? Хватит ли? Спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так это от КОНКРЕТНОЙ скважины зависит!
    Видимо они предполагают, что глубже будет открытый ствол в известняке. Насколько это верно я не скажу, спецам это виднее.
  3. 995533
    Шадринск
    Они там бурили на той неделе неподалеку, может поэтому и знают что 25 метров обсадка.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Похоже на то.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Каждая скважина индивидуальна. И при глубинах в 70 метров, бывает обсадки и 60 и 30 метров.
  6. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Т. е. при расположении нижней части ствола в достаточном по мощности слое известняка, его допустимо оставлять открытым? А как это отражается на стоимости - скидку на цену обсадной трубы делают? И ещё есть глупый вопрос: если только верхняя часть скважины обсажена, то за счёт чего эта обсадная колонна будет держаться, на что обопрётся?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Да, оставляют к примеру "открытый ствол" есть такое понятие. На стоимости это не отражается никак, и расчет всегда происходит из общей глубины скважины, т. е. всегда стоимость указывается за метр бурения и на выходе вы получаете рабочую скважину с конкретными уже полученными характеристиками.
  8. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Хорошо, а на чём обсадная колонна будет держаться? Или открытый участок ствола проходят инструментом меньшего диаметра, чем диаметр обсадной трубы?
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Конечно же уже в обсаженную колонну проходят меньшим диаметром.
  10. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    В обсаженную колонну проходят меньшим диаметром, например бурят 133 им, доходят до извёстки, обсаживают и затем добуривают 116 ым. Открытый ствол не оставляйте. Через неопределённое время порода (извёстка) может дать сдвиг или обвал. Лучше 116 ой обсадить до конца. Естественно с устройсвом фильтра (пропилы на нижних трубах).
  11. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    По нормативу в водонасыщенную породу нужно заходить на 10 метров (в среднем). А так всё индивидуально, в зависимости какой дебет хотите получить.
  12. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Лишко. Я слышал, много где водоносный слой и половины той мощности не имеет.
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @Lucky1982, в данной ситуации речь о трещиноватых породах типа известняка. Если песок то и 1-2 метров хватает, лишь бы фильтр приткнуть. Но все равно обычно до низа стараются проходить чтобы накрыло фильтр и водоприток был хороший. Нюансов много конкретных правил и норм нет.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Маловат как то диаметр... 117 пластик к примеру не пройдет... В основном размеры от 120 до 124 мм.
  15. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    И это маловато будет ... на обсадной трубе НПВХ 125, раструб имеет размер 132-133мм!
