Марганец, нитраты и ОЗОН
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Expius, 02.06.14.
  1. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    0,88 мг озона на 1 мг марганца
    в моем случае достаточно 500 мг в час на 100 литров
    3 гр это шестикратное превышение расчетной нормы
    вопрос сколько отдаст озонатор из китая на самом деле
    а 98 тысяч это слишком дорого даже для России за 5 гр в час
  2. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Это в идеале. Но у вас кроме марганца еще есть элементы в воде.
    Про дорого - согласен (не я производитель). Готовая установка с ультрафильтрационной мембраной будет еще дороже раза в 3, не меньше, в комбинации с осмосом еще плюс столько же.
  3. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    К сожалению таких средств я вложить не могу да и смысла нет. Хочется решить вопрос за адекватные для меня деньги.
    Кстати практически ничего не знаю про электролиз - а с его помощью осадить марганец возможно ?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно будет дуть на воду.
    Если серьёзно, то в системе ставиться угольным фильтр, который это всё дело нейтрализует.
    Помимо гипохлорита можно провести опыты с пероксидом водорода.
  5. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Попробую сформулировать вопрос.
    Если я допустил передозировку (умышленную) для гарантированного окисления примесей воды, каким способом гарантированно избавится от хлора чтоб исключить возможность отравления домочадцев?
    Угольный фильтр уберет осадок, а почему он уберет хлор ?
  6. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Озон уберет хлор, а уголь - озон и хлор. Такие вот дела.
  7. mf_
    mf_
    mf_
    Потому, что активированный уголь, прежде всего, сорбент, и только потом механический фильтр.
    Также, есть данные, что активированный уголь, при определенных условиях, вступает в реакцию с гипохлоритом натрия, где является восстановителем.
    По опыту, уголь способен удалять большие концентрации хлора.
  8. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Эксперименты продолжаются...
    Параллельно пробую окислять гипохлоридом и озоном.
    Два стакана набираю с одного забора.
    В один стакан - 1 мг белизны.
    В другой стакан трубку из озонатора (300 мг/час) - экспозиция 20 минут.
    Гипохлорид за два часа доводит воду до кристально чистого состояния, высаживая в осадок хлопья ржавого и черного цвета.
    Озонатор - не окисляет нифига, вода какая была такая и есть, хотя в работе воняет озоном, першит в горле и в глазах неприятное жжение даже после пары минут наблюдения бурбуляции в стакане.
    Подскажите от чего зависит способность озона окислять ? Что не хватает для реакции.
  9. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    При гиперхлорировании (10% от объема - белизна) моментально высаживает белые хлопья похожие на вату.
    Что это ? Где то писали что это карбонаты. Это снижается минерализация ?
  10. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Честно говоря от озонатора ожидал большего. Расстроен страшно...
  11. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Мало озона, ранее я писал сколько нужно. И смешивание с водой нужно лучше, хороший эжектор.
  12. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    Выходит что заявленных 300 мг/час фактически не хватило чтоб вызвать реакцию окисления в стакане...
    Сколько же тогда надо брать к расчету - если есть данные поделитесь пожалуйста.
    Озонатор я изъял из озонатора для бассейнов BestWay. Подача воздуха идет через колбу с селикогелем (с индикативной окраской). По паспорту заявлено 300 мг/час. Пахнет здорово.
    До этого гонял по замкнутому циклу через этот озонатор 60 литров воды целые сутки - эффект так же нулевой. Хотя эжекция там потрясающая - из-за нее в общем то и купился на этот девайс...
    Трубка кварцевая. Озонатор новый. Селикогель желтый (т.е. воздух осушается на подаче).
    Собственно покупал эту штуку с расчетом на установку в нее более мощного генератора озона. Готовое недорогое решение, но получается что теперь в сомненьях - а сколько же достаточная мощность?
    Бочка - Реактор 230 литров.
    И еще вопрос: Как быстро происходит окрашивание в рыжий цвет воды при окислении марганца и железа озоном?
    Белизна дает эффект в течении 3-4 минут на моей воде. Вода становиться ржавого цвета.
    Осадок выпадает через 2 часа. Через 4 часа вода чистейшая. На дне осадок. Черно-рыжего цвета.
    Как должна протекать реакция при окислении озоном ?
  13. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Почитал про этот озонатор, вернее его рекламу - это надо записать "силикагель служит для создания нано-пузырьков":)]
    300м\г пахнуть "здорово" при такой воде не могут, плохое смешивание скорее всего. Обычно вода желтеет через 4-6 минут (у меня тестовый 0.5г ч, с компрессором, озонирую в бутылке), но это примерно железо 3-6мг, марганец 0.2-1.
    Хлор в несколько раз лучше смешивается с водой, поэтому такой эффект, да и еще 10% от объема.
    Для озона тут нужен так называемый сверхзвуковой эжектор.
  14. Expius
    Expius
    Expius
    Омск
    IOzon спасибо за информацию! Буду пробовать дальше.
    А над рекламой я и сам похохотал :) Но установка действительно хорошо пузырит, посему и куплена. Я взял ее со скидкой за 5000 р. учитывая что в ней стоит водяная помпа, компрессор и озон-генератор - она уже стоит дороже, если покупать детали поотдельности в розницу - потому и взял. Далее буду модернизировать и прикручивать к системе.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А переизбыток озона в контактном резервуаре - не "пороховая бочка"?
    Совсем безреагентно в Вашем случае - маловероятно.
    Раз уж решили окислять марганец только озоном, попробуйте поднять рН воды.
