Бытовка (теплая) (5.7м х 2.7м)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем tzant, 02.06.14.
  1. tzant
    tzant
    tzant
    Талдомский район
    Начал строить бытовку. Пока остановился на этом этапе.
    Сейчас понимаю, что допустил ошибку. Нужен ваш опытный совет.
    по контуру 100х100, а в середине вместо 100х100, 2 доски 40х130 (выделено красным), НО они лежат лежа.
    Я переживаю, что при опускании/смещении 2-х центральных блоков доска-то и прогнется. Может не на много, но все же. Как поступить сейчас? Сделать сверху еще ярус дополнительно каркас и выложить поперек брус типа 100х50 или что-то подобное?
    p. s.
    начинка (снизу-вверх):
    1. сетка
    2. пергамин
    3. утеплитель
    4. пергамин.
  2. МихаилСергеич
    МихаилСергеич
    МихаилСергеич
    Занимаюсь сейчас тем же самым, но этот этап уже прошел, так вот у меня посередине вообще ничего нет. Два бруса 100х150 между ними 2500мм и сверху лаги 100х50
  3. tzant
    tzant
    tzant
    Талдомский район
    Понял. спасибо за инфо.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Лучше вскрыть и поставить доску на ребро. Лежа она не работает. Вскрывать то все равно придется, так как снизу пергамин опасен. Не даст выйти влаге. Снизу установить ветрозащиту паропроницаемую.
  5. tzant
    tzant
    tzant
    Талдомский район
    ОО, это важно, спасибо, переделаю.
    Значит снизу ветрозащиту, потом утеплитель, затем пергамин.
  6. tzant
    tzant
    tzant
    Талдомский район
    вот.
    у меня порядка 12 поперечных 130х40 лаг. Может для бытовки не критично или со временем по-любому прогнется? Кто с подобным сталкивался?
  7. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Лучше вообще от пергамина отказаться в пользу соответствующей пароизоляционной пленки (Изоспан В, Д)
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Забейте в программу и определите величину прогиба для Вашего пролета и шага балок. Возможно не всё так страшно и продольная доска вообще ни к чему (если помещение узкое)
  9. tzant
    tzant
    tzant
    Талдомский район
    На счет прогиба попробую, спасибо.
    а на счет пергамина - прочитал описание материала. может он старый, не спорю, но в описании четко сказано - для защиты нижних частей...и т. д.
    или пергамин фигово с этим справляется?
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    По сравнению с мембранами сильно им уступает (ну разве что по пожарной опасности одинаковы, да и то, если память не изменяет, для вентфасадов делают негорючую, но не суть).Все верно, пропитан он нефтяным битумом и при жаре выделяет пары бензола, которые не только достаточно вредны, плюс пахнут, мягко говоря, не очень (хоть это и носит временный характер), ну и картон в его основе впитывает влагу со всеми вытекающими (быстрее выходит из строя). В общем если купили, то понятно джело не выкидывать - лучше используйте там, где максимум проветривания и минимум нахождения семьи (крыльцо, курятник, сарай, мастерская итд итп). Да и пленки сейчас не так и дороги (тот же Изоспан)
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Да, всякие там пергамин, рубероид и т. п. - полный отстой!
  12. tzant
    tzant
    tzant
    Талдомский район
    Спасибо вам. Буду разбирать и менять.
  13. tzant
    tzant
    tzant
    Талдомский район
  14. tzant
    tzant
    tzant
    Талдомский район
  15. tzant
    tzant
    tzant
    Талдомский район
