Штукатурка по сетке и электрика...
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Eugene159, 02.06.14.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Собираюсь штукатурить дом внутри (не сам). Стены газосиликат. Штукатурка цементно-известковая. Для прочности будет по оцинкованой сетке. Электрику еще не раскидывал. Если провода сейчас раскидать, то как быть с сеткой, не прятать провода под сеткой..? Если после, то штробить с сеткой :(
    Кто как делал и как правильно?
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Штробить, укладывать провода, замазывать штробу, далее сетка штукатурка.
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Штробить перед штукатуркой зачем, просто по стене пустить, а штукатурка скроет... а под подрозетники вырезать до или после тогда? Ставить их понятно что после всего...
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Смотря какой толщины планируется слой штукатурки, если стены ровные - достаточно минимального слоя а он проводку не скроет.
  5. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Уже думал на эту тему - дом для сезонного проживания, часть стен из газосиликата. Прочнее будет, меньше шансов растрескаться...
  7. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Если газосиликат пойдёт трещинами, то никакая сетка не спасёт.
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Уже не пойдет, коробка 10 лет стояла :)
  9. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Тогда зачем усложнять себе жизнь?
    Просто оштукатурьте.
    Можно вопрос? В этом году тоже нужно штукатурить, сейчас штроблю под проводку, какой смесью оптимально?
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Как вариант - металл заменить на сетку из стекловолокна.
    ps кстати, а почему не гипсовая штукатурка ?
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Алексей 1979 Т, газосиликат - его лучше по сетке...
    @StehUSSR, да сетку из стекловолокна буду использовать.
    Не гипсовая, т. к. дом для сезонного проживания
  12. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Почему? Простые маячки 6 мм, и правилом выровнять. Без сетки.[/user]
  13. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Везде где смотрел - говорять, что газосиликат по сетке делать, т. к. к нему плохо пристает...
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Предстоит много работы по оштукатуриванию. Был опыт по пеноблоку 3 категории цементо-песчаной штукатуркой без сетки шлеп- шлеп - на кирпиче держится и легко выравнивается, с блоков стекает либо присыхает, осыпается. кое-как прилепил таки. Потом советовали предварительно прогрунтовать поверхность блоков и будет все ОК. - пока не испытывал.
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Грунтовкой точно пройдусь - пыль хотя бы собью...
