РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня. Решил оборудовать сан узел в летнем дачном доме, есть проемчик 1,2 х 2,4 с окошечком. В санузле хочу разместить: бойлер, насосную станцию, туалет, раковину и небольшую душевую кабинку. Дом каркасный, утеплитель роквул, пароизоляция изоспан В, на полу доски сверху фанера. Изнутри дом отделан вагонкой. Большенство вопросов разрешилось, но часть осталась 1- Можно ли в санузле оставить вагонку и если да то чем ее можно обработать, чтобы не потемнела и не испортилась от брызг и влаги? 2- Нужно ли применять дополнительные материалы для зашиты утеплителя или хватит изоспана В? 3- Какой материал можно положить на пол для зашиты пола от сырости?
Сейчас буду заниаться похожими вопросами. Правда, у меня есть возможнсть вынести за пределы с/у и бойлер и насосную станцию. Собственно, это уже сделано. Остальной комплект тот же. Возможно, ещё и небольшая стиралка поместится. 1. Вагонку решил демонтировать и сделать перегородки из влагостойкой ДСП с шумоизоляцией. Облицую панелями для с/у. Вагонку обработать можно, но, думаю, от перепадов теператур и влаги её всё равно поведёт. Ещё для меня очень важный момент слышимости из с/у. Уже 3й год пользуюсь и понимаю, что помещение нужно звукоизолировать. 2. Собственно, ответ в п. 1. 3. На имеющуюся половую доску уложи влагостойкую ДСП. На ДСП плитка. для меня остаётся вопрос, как "развязать" стены и пол. При этом максимально сохранив герметичность стыков.
Дсп использовать не хотел бы, так как в зимнее время дом не отттапливается, неизбежен перепад температур и рано или поздно дсп разбухнет и испортится. На счет пароизоляции вопрос открытый, достаточно ли изоспана В? Если обшивать пластиковыми панелями можно ли к примеру снять вагонку и обшить плитами сразу на пароизоляцию, естественно сохранив вентиляционный зазор?
Так я говорил про влагостойкую ДСП. Можно взять и OSB-плиту. Разбухнуть ничего не должно. На то они влагостойкие. Тем более, сверху закрыты пластиковыми панелями. Изоспана "В", думаю, достаточно. Но есть ещё и банный - "FB". Сразу пластиковые плиты на каркас перегородки я бы не лепил. Именно по причине практически нулевой звукоизоляции. Кстати, я бы ещё и вентилятор на вытяжку поставил бы, чтобы быстрее влагу удалять из с/у.
То есть теоретически панели на каркас прикрепить можно? Интересно, а есть варианты СУ обшитого вагонкой?) У меня там окошко будет 30х90 думаю влажности особой не должно собираться)
Панели крепятся друг к друг по тому же принципу, что и вагонка. Но вагонка крепится к каркасу перпендикулярно (т.е., в большинстве случаев горизонтально), а панели вертикально ориентированы. Отсюда вывод: Либо под панели нужно делать сплошную основу, либо каркас-частокол.
У меня вагонка крепится вертикально) Дом строили лет 7 назад и вагонка вся прибита вретикально, четсно говоря ниразу не видел чтобы вагонку горизонтально прибивали)
У меня всё в точности до наоборот. Можно посмотреть вот в этом альбоме. https://www.forumhouse.ru/useralbums/8709/view Санузел там тоже есть. Для себя я решение принял: Под панелями будет сплошная основа.
Очень красиво) Никогда не думал, что дерево из нутри можно покрасить, привык что у всех в поселке кто строит дом просто обивают вагонкой вертикально) Чем вагонку обрабатывали где стоит раковина и полотенечник?
В санузле ничем не обрабатывал. Именно потому, что предполагалась дальнейшая отделка. Вагонку придётся демонтировать.
