Технологическая схема с использованием NaOCl, вред для септиков
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Lmv16, 30.04.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Уважаемые граждане. Давайте рассмотрим технологическую схему состоящую из следующего оборудования:
    1. Насос дозатор (гипохлорит натрия)
    2. Обезжелезиватель
    3. Импульсный расходомер
    4. Угольный фильтр
    5 Умягчитель
    6. Картриджный фильтр.
    Вопрос:
    1. Будет ли при такой последовательности установки оборудования при промывке фильтров в септик попадать активный хлор, нанося вред животным в септике.
    Я полагаю, что он попадать не будет.
    Прошу высказывать своё мнение по этому поводу.
    Чтобы было понятно, с чего это всё началось в эту тему будет перенесена моя переписка с оппонентом по этому поводу.
  2. mf_
    mf_
    mf_
    В юмор :)
  3. Strey
    Strey
    Strey
    А поподробнее?
  4. Strey
    Strey
    Strey
    @mf_,
    Никогда не сталкивался с МФО-47 и по форуму особо отзывов не нашел.
    Из практики - МФО-47 реально уберет 10-ти кратное превышение по железу и 2-х кратное по марганцу аэрацией?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не хватает угольного фильтра между обезжелезивателем и умягчителем.
  6. Strey
    Strey
    Strey
    Между обезжелезкой и умягчителем никогда не ставили.
    Не замечал проблем с работой умягчителя.
    По угольку, пардон, мой косяк... 4 - ВВ с угольным картриджем
  7. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    А вот интересно, влияние хлора на катионит, на сколько оно критично?
  8. mf_
    mf_
    mf_
    @Strey, @Lmv16, бактерии в септике будут исключительно рады стокам с хлором.
  9. Strey
    Strey
    Strey
    @mf_, А откуда им там взяться?
    Если дозир не будет работать во время регенерации.
  10. mf_
    mf_
    mf_
    Кратковременно - не критично. Постоянно - будет приводить к разрушению катионита.
  11. mf_
    mf_
    mf_
    Во время промывки умягчителя тоже не будет?
    Вы этот вопрос для чего задавали? :)
  12. Strey
    Strey
    Strey
    Вот что нашел:
    РД 34.37.526-94 Методические указания по применению ионитов на водоподготовительных установках тепловых электростанций:
    Наименование примеси и источник поступления: Хлор, кислород, др. окислители (при использовании на стадии предварительной очистки воды)
    Воздействие на иониты: Окисление и разрушение матрицы ионита, особенно гелевой структуры в присутствии железа и его соединений, катализирующих процесс
    Предельные значения допустимой концентрации примесей, мг/дм3: 0,1 для катионитов; 0,05 для анионитов
    Считать лениво, а на вскидку цифры ничего не говорят...
  13. mf_
    mf_
    mf_
    Да походу, вам думать лениво.
    По санпину активный хлор 0,3 мг/л, после дозирования гипохлорита на DMI-65, такую норму выдержать трудно, поэтому и ставится уголь (см. совет Lmv16).
  14. Strey
    Strey
    Strey
    Как вариант.
    Просто почаще смолу обрабатывать.
    НО, Согласен с @Lmv16,
    Можно добавить ВВ с угольком между умягчением и обезжелезиванием
  15. Strey
    Strey
    Strey
    Сегодня да.
    Чтоб не спорить, завтра запрошу по Леватиту техничку по взаимодействию с гипохлоритом.
    По получении ответа (а если они будут в Германии запрашивать, то обычно это долго) отпишусь.
