Технические условия на систему водоочистки
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем igorym, 02.06.14.
  1. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Добрый день всем участникам данного форума! Меня заинтересовал следующий вопрос:
    - Каким образом и какими документами регулируется рынок водоочистных устройств? А именно: под конкретный анализ воды мы с вами подбираем набор оборудования, где то с накопительной емкостью, где то с дозированием реагентов, плюс фильтры с различными фильтрующими материалами. Этих схем может не так уж и много, но все равно есть энное количество. А есть ли под эти установки какие то технические условия или какие то другие документы и вообще нужны ли они? Или все регулируется тем что поставил установку, сделал анализ воды после нее, если соответствует значит все нормально?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*)
    2. Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения (утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 23.10.1992 N 01-19/32-11) (с изм. от 25.12.1998)
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Спасибо Электролиз за предоставленные документы, но не совсем в этом вопрос. То что есть перечень материалов разрешенных для очистки воды, это знаем, плюс к материалам и устройствам должно быть еще гигиеническое заключение в котором четко написано что "разрешено для очистки или доочистки ПИТЬЕВОЙ воды".
    Большинство компаний не берут готовую сертифицированную установку и ставят ее в разрешенных пределах эксплуатации, а берут сертифицированный баллон, сертифицированный управляющий клапан, сертифицированный фильтрующий материал и т. д., и собирают из этого фильтр, который уже является каким то продуктом. Непосредственно этот продукт уже не сертифицирован. Далее мы эти продукты объединяем в цепочку и получается уже установка очистки воды. Так вот речь как раз об этом, есть ли документы которые регулируют эту деятельность?
    Например я завтра под какой то анализ воды предложу какую то установку водоочистки, а Заказчик мне задаст вопрос, а есть ли у тебя сертификат/гигиен. заключение на эту установку, ту на ее изготовление и прочее. Вот в чем вопрос.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Аналогия из коммунального водоснабжения:
    Скважина (насос) + трубы + хлоратор (или любой другой обеззараживатель) + фильтры, и далее РЧВ.
    Эта система подлежит сертификации? По отдельности каждый элемент сертификаты имеет.
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Пример конечно хороший, но мне кажется не совсем удачный... Давайте возьму я сертифицированный двигатель от Камаза, сертифицированный кузов от Калины, сертифицированные колеса и т. д. и что у меня в итоге получиться сертифицированный и безопасный Кал-Маз?:aga:
    Это не ответ на мой вопрос, вопрос в том и состоит есть ли документ который говорит, что на такие системы не нужны ТУ и они не подлежат сертификации.
    Неужели никто не может просветить в этом вопросе?
  6. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Такие "сборки" нет смысла сертифицировать, т. к они разнятся от случая к с случаю. Ваше сравнение с авто не совсем корректно. Вам же никто не будет ставить насос на 16 бар в домашнюю систему очистки на 1 куб\сутки.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вопрос поставлю по другому. Есть "Единый перечень продукции..." подлежащей ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ сертификации (декларации). И есть ДОБРОВОЛЬНАЯ сертификация. Какая Вас интересует?
    Есть ещё "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам..."
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Из своего опыта.
    Электролизные установки (станции) для получения ГХН подлежат ДОБРОВОЛЬНОЙ сертификации.
    А получаемый на этих станциях ГХН - ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ сертификации (точнее, санитарно-эпидемиологическое заключение).
  9. Strey
    Strey
    Strey
    Буквально месяц назад занимался сертификацией установок.
    В том числе писал ТУ.
    Допуски +- 1км.
    Главное - прописать серию. А для этой серии прописывается максимально возможное количество комплектующих, максимально возможное характеристики и т. д.
    Обычно заказчику хватает сертификатов на отельные узлы.
    Никто не делает общий сетификат на котельную, делается на комплектующие.
    Но, для особо требовательного заказчика, например в случае блочно-модульного исполнения и для вуализации оборудования например для Гос контрактов, можно сертифицировать весь модуль ХВО. Стоимость незначительная.
  10. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    iOzon конечно пример про авто не корректный, я специально утрировал для того, чтобы получить более развернутый ответ на свой вопрос. Вопрос ведь состоял не в том, что просит кто то сертификаты или не просит, и у кого какие мысли по этому поводу, а в том существуют ли нормативные документы которые регулируют, по сути, деятельность компании занимающейся подбором оборудования для очистки воды.
    Электролиз, Strey спасибо за ответы, разъяснения и предоставленные документы.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    ГОСТ Р 51871-2002
  12. Volro Spb
    Volro Spb
    Volro Spb
    Каждый уважающий себя производитель водоочистного оборудования имеет и сертификат соответствия и свидетельство на свою продукцию (марку оборудования, изготавляемые комплекты фильтроматериалов, фильтры в целом). Правильно сказал Strey, это удобно в тендерах и КП - рынок диктует свои условия. Всю систему такой сертификат позволяет назвать одной строчкой - удобно вставлять в проекты. В свою очередь Электролиз тоже прав, каждый элемент в схеме водоочистного оборудования имеет свой сертификат и свидетельство или отказное письмо на то что изделие не подлежит сертификации, как обвязочные матерталы трубы и фитинги, так и оборудование. Но имея даже отказное письмо на товар практически во всех случаях у вас должно быть Сан эпид заключение (свидетельство), ну кроме гаек и крепежа. Спросите у того у кого покупаете товар все необходимые документы. Имея такие сертификаты вы подверждаете Заказчику что Вы работаете с сертифицированным оборудованием и разрешенным в использовании, имея заключение СЭС, т. е. оно не навредит человеку. А ваш ум и опыт или опыт другого специалиста и Договор (в котором указан анализ) будет являться неким мерилом - получится на выходе после системы вода с показателями ниже СанПиН ПДК или нет. Анализ аккредитацииованной лаборатории будет являться конечной точкой в ваших отнотношениях. Все зависит как составите Договор, что обещаете, что хочет заказчик...иногда заказчик не хочет СанПиН а хочет снизить жесткость или понизить железо, то так и пишите - Подрядчик обещает снизить то то и то то.
