Овальный дымоход. стоит ли делать? как резать дырки алмазной резкой?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем barmenson, 01.06.14.
  1. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Изначально планировали обычный дымоход-сендвич Балтвент диаметр 180 (внешний 280).
    вызвали замерщика-ввиду расположения стен выше этажами - был предложен овальный дымоход.
    со слов замерщика - по площади сечения аналогичен круглому дымоходу 180 мм (в нашем случае он удобен тем, что протискивается меж стен по этажам).
    собственно под дымоход 180 (280) планировали звать алмазную резку - пройти плиты перекрытия (пустотные)...а теперь вот дилема.
    вопросов собственно два:
    1) стоит ли делать овальный дымоход. хуже / лучше он, вызовет ли вопросы газовиков...
    2) может ли алмазная резка сделать овал. по логике не может - может два диаметра рядом пройти, остальное доработать напильником перфоратором
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Овальная гильза - приемлема!
    В Москве такие трубы знают нормально. (В глубимнке - хуже)
    2. Делали именно так, только сверлили диаметр 160 мм.
  3. barmenson
    barmenson
    barmenson
    1. извиняюсь за дотошность - насколько приемлема или всетаки круглый лучше.
    2. а как сверлили - т. е. голова диаметром 160 мм и рядом? середину срубали перфораторами.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Овальная гильза приемлена ровно настолько, насколько и круглая (идеальная и правильная форма дымохода - цилиндр) - важно лишь соблюсти соответствие сечению, в Вашем случае это овал 110х230 (у Балтвента это стандартный типоразмер, который поддерживается складской программой)
  5. barmenson
    barmenson
    barmenson
    спасибо!
    только не понятно овалы у них сэндвичи или однослойные...
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Овалы выпускаются только одностенные.
  7. barmenson
    barmenson
    barmenson
    а при прочих равных лучше сэндвич...вот и разница всплыла с круглыми
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Прямое назначение овалов - гильзование дымоходных каналов прямоугольного сечения. Эти каналы либо проходят через отапливаемые помещения и утепляются только в холодных зонах, либо все-равно утепляются/изолируются. ..
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Круглый и овальный - примерно одинаковы...
    2. Именно так.
  10. barmenson
    barmenson
    barmenson
    в нашем случае предполагается им пройти от цоколя через 2 этажа и мансарду-утеплять и звукоизолировать ничем не планировалось - все отапливаемое, но все же я предполагал, что там будет всеже сэндвич, а не одностенный.
  11. barmenson
    barmenson
    barmenson
    спасибо.
    одна разница выяснилась, что овал только одностенным бывает, а круглый сэндвич
