Чем постелить пол в летнем душе?
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем евгений35, 01.06.14.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Смастерил 3 in 1. туалет -кладовка -душ. волнует что положить на пол вокруг поддона ? сам поддон 80*80см. под ним осб 12мм и далее доска 25*150. пол не дрожит все прочно. размер душика 120* 180см.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @евгений35,
    Линолеум - дешево и герметично, но будете скользить по мокрому и остаётся вопрос с осб которая будет подгнивать под ним. Конечно ничего не вечно. Самый быстрый и дешевый вариант.
    Плитку по сухой стяжке - чуть подороже и придётся повозиться, но если купить плитку для мокрых помещений, то скользить не будет, но надо делать стяжку.
    Наливной пол - для наружных помещений подойдёт не любой, но из того, что подойдёт - полёт фантазии по отделки (хоть с мазаика, хоть с цветными камешками, хоть просто одного цвета. Но опять же нужна стяжка.
    Для себя в таком сооружении я остановился на плитке, но у меня залита бетонная плита. Кто-то скажет, что это перебор, но для меня так было проще плюс результат который меня устраивает и который требовался.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а плитка не так скользит чем линолеум ? просто такой кусок линолеума никто не отрежет. а стяжка на такой периметр по весу сколько кг?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @евгений35, Линолеум можно взять минимальной ширины и отрезать полоску сколько нужно хоть 0,5м.
    О весе стяжки можно почитать тут: https://www.forumhouse.ru/threads/74356/page-2. Стяжку можно сделать "сухой" из листовых материалов: водостойкий гипсокартон, АЦЛ, GB.
    Плитка должна быть специальная не скользкая, например для ванны - она немного шероховатая. Как вариант можно купить плитку для улицы (для дорожек или крылец) - она толще и не так критична к качеству основания на которое укладывается. Тогда меньше проблем со стяжкой.
  5. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    Здравствуйте! Вопрос актуален и для меня.
    1. От зимних температур плитка не отщелкнется?
    2. Строение легкое, если один из столбиков выпучит и геометрия стяжки нарушится, швам будет швах?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @AlexGNsk,
    1. Плитку класть на раствор или на клей на котором написано, что можно использовать на улице (но лучше на раствор)
    2. Может и такой быть вариант. Стяжка ж. б. помогает, а "сухая" как повезет. Зависит от того насколько правильно выполнен фундамент и обвязка строения.
    Как вариант брать тротуарную толстую плитку и не очень заморачиваться на швах. Как вариант швы пройти эластичной затиркой - небольшие искажения "прощает". Вообще если даже сухая стяжка сделана из цельного листа и есть обвязка по столбикам, то должна отработать нормально. А что бы не было всех этих переживаний я, как писал выше, залил себе ребристую плиту под сооружение. Многие скажут, что лишние деньги потратил и т. п., но я прекрасно знаю какие бывают ситуации с этими сооружениями и сэкономленные деньги часто потом тратятся на восстановление или перестройку, а плита - это плита. У соседей с соседних 3 участков (сооружение стоит в углу как у всех в одном и том же) есть проблемы с этими сооружениями. Участки на склоне и некоторые когда ставили не сообразили, что надо учитывать, что грунт так же идет слоями по склону и поставили туалеты, сараи, дровники на блоки и получилось, что какие-то на суглинке, а какие-то (которые ниже по уклону) прямо на чернозем. В результате покосилось почти у всех кроме меня и соседа которые залил сваи под баню-сарай. На дровник соседки сверху я смотрю каждый сезон и думаю когда же он завалится на забор. :)
  7. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    Надеюсь евгений35 не будет против еще одного вопроса в его теме.
    DimaVSmith подскажи толщину плиты для размеров 0,8х0,8 и на что ее разместить? На деревянный каркас, на землю? Как делались ребра и как сливается вода?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @AlexGNsk, не совсем понял про плиту 0,8х0,8. У меня сарай и душ с туалетом сделаны на монолитной плите 4х1,5м. Верхняя арматура сетка 100х100х4 усиленная 3 арматурами 12мм, в ребрах по 2 арматуры 12мм, ребра по периметру и по центру (образуются 2 квадрата 2х2м) плюс в нижнем поясе 12 арматура не помню точно сколько. При заливке сразу заложил выход слива 50мм, сверху поставил поддон 90х90см. с подключением к выходу. Толщина плиты 15см.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Алекс наверно имеет ввиду под поддон что? я хочу под днище пенополистирол, а по периметру каркас. замерил там как раз доска 40. выход гофра соединить с серой 50 мм трубой и к лесу 10метров.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Может быть и про поддон. Я поддон купил металлический. Сначала хотел сделать под него основание из кирпича, что бы поднять над уровнем пола и можно было поставить сифон и облицевать плиткой, но потом понял, что получается слишком всё слишком громоздко и занимает много места. В результате было решено сделать раму из дерева с покраской и пропиткой. В местах где рама кладётся на бетон - гидроизоляция, а где на раму кладётся поддон - кусочки толстого линолеума для выравнивания и амортизации. А то, что будет постепенно подгнивать - ничто не вечно. В обшивке рамы оставлено отверстие для вентиляции и обслуживания сифона и есть отверстие из под поддона на улицу с решеточкой. Сам пол под поддоном оставлен бетонным.
  11. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    Старым рыболовным буром 200 мм бурю шурфы глубиной до 1,5м. Вверху отверстия любое ведро без дна, стенки уреплены полосками оцинковки, которая поддерживается тремя колечками из проволки 6 мм с перемычками, на дно ведро крупного гравия. 200 л такой шурф принимает легко. К чему это я, думал залить плиту 0,8х0,8 м толщиной 100 мм разместив ее по центру такого отверстия. Только внутрь шурфа затолкать кусок круглого воздуховода на 200 мм в котором набить дырок. В края плиты вморозить отрезки прутка на которые потом оденутся трубки стоек душевой. Над головой плоский бак. На плите выложить плитку или мозаику с уклоном к центральному отверстию, в отверстие вморозить латунный слив.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @AlexGNsk, теперь я понимаю что вы хотите. И насколько я понял у вас это будет отдельностоящий душик 0,8х0,8м, а раздеваться где будете? Можно сделать всё как вы говорите с небольшими изменениями.
    1. По опыту могу сказать, что для отдельно стоящей будки размеры слишком маленькие. Вы там будете раздеваться и вытираться т. е. вам придётся нагибаться и шевелить руками растираясь полотенцем. Плюс нужна полочка поставить мыло, шампунь и т. п. Плюс когда будете одеваться вы будете ещё с мокрой кожей и одевать вещи будет сложнее. Сделайте 1х1м. или ещё лучше 1х1,2м. Плюс если вы захотите принести воду с собой (например не прогревается в баке и вы принесли ведро с подогретой водой), то его надо будет ставить на табуретку или типа того - опять же место надо.
    2. Если ведро - расширительная ёмкость, то всё правильно. Хватит ли такого шурфа - зависит от типа грунта, уровня грунтовых вод и того как долго не было дождя.
    3. Залить плиту можно проармировав сеткой 100х100х4 или 50х50х4, а по углам можно добавить 10 или 12 арматуру. Трубки можно сразу замонолитить в плиту, что бы меньше заморачиваться. Поставьте сразу и зафиксируйте, что бы не съехали при заливке бетоном. Под плиту можно песчаную подушку для выравнивания нагрузки.
  13. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    Правильно, но чуть не так. Использование только в жаркую солнечную погоду. До речки 150 м за день не набегаешся. А так заскочил в шортах или плавках внутрь, охолонился и дальше кто на грядки, кто на стройку. У меня 4 года стоял из деревяшек на скорую руку собранный, но уж слишком вид непрезентабельный был, в итоге на его месте теперь банька стоит брусовая 2,6х3,6. Думал в ней душиком пользоваться, не оказалось некомфортно. После жары - в бане очень холодно. Вот и хочу вернуться к старой проверенной версии летнего душа, но с более капитальным основанием нижней части. А помыться можно вечером в баньке. ;)
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @AlexGNsk, тогда всё встало на свои места. Я же писал про несколько иное использование. А так могу предложить ещё такой вариант - не делать вообще плиту, а просто вырыть яму (или пробурить, а сверху вынуть плодородку 80х80см, сделать из доски 10см. ящичек и поставить его на землю и всё засыпать гравием. Стойки или в землю забить или к дереву прикрепить (тогда надо ящик нормально ставить на землю и тогда стоять вы будете прямо на гравии или на деревянной решетке которая будет на гравии. Видел такие варианты - очень просто (не надо ничего заливать и плиткой отделывать), быстро, функционально и красиво.
  15. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    @DimaVSmith, опять дерево... Плита мне больше понравилась, тем более малая бетономешалка у меня есть. Разве, что слив за край плиты вынесу. Спасибо.
