Спасите фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем tgodr, 01.06.14.
  1. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Спасите фундамент
    Ремонт фундамента кирпичного дома
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как можно отремонтировать и обеспечить долголетие фундамента.
    Входящая информацию следующая:
    1) Дом 2 этажа из кирпича. Толщина в 2,5 кирпича.
    2) Фундамент неизвестного типа из цемента очень широкий. (хозяев сменилось много, поэтому никто уже не ответит на ворос что за тип фундамента +()
    3) Вокруг сделана отмостка - очень большие плиты валяются вокруг дома.
    Проблема:
    1) Дождевой водой вымыло часть фундамента. (видно по фотографиям)
    2) Отмостка - не эстетичные, ничем не закрепленные толстенные (порядка 10-15см) плиты. (поднять их можно только краном наверное)
    Идея:
    1) Сделать стоки на крыше, чтобы вода не лилась на отмостку.
    2) Очистить от земли стыки.
    3) Залить стыки цементом с проволокой.
    3) Положить сверху плит аккуратную плитку.
    Мне не понятно:
    1) Как починить тот фундамент кусок которого вымыло водой?
    2) Нужно ли в стыки плит отмости и фундамента заливать цемент?
    3) Можно ли положить на плиты плитку ?
    4) Я не строитель и поэтому могу заблуждаться - т. е. вообще корректно ли я хочу произвести ремонт или технология всовсем другая?
    Заранее спасибо.
    С уважением,
    Андрей.
    [​IMG] [​IMG]
    18.05.14
  2. Evgeny Z
    Evgeny Z
    Evgeny Z
    Россия, Москва
    Добрый день @tgodr!
    Скорее всего вымыло не фундамент, а грунт основания под ним. В этом случаем пустоту можно заполнить геополимерной смолой (помимо заполнения пустоту произойдет уплотнения грунта).
    Если часть дома просела, то после заполнения пустоты, этой же смолой можно произвести подъем до нужной отметки (т.к. состав в грунте расширяется до 30 раз).
    Тем же способом выравниваются и плиты отмостки.
