Напутал с пропорциями М200, насколько критично
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dado1, 01.06.14.
  1. Dado1
    Dado1
    Dado1
    Добрый день. Прошу подсказки в таком вопросе. Прочитал про пропорции бетона М200 (Ц-П-Ш :1-3-5) но не обратил внимания на то, что это массовые доли, объемные доли 1-2,5-4. Мешал и сыпал материал ведрами 10 и 12 литров, причем цемент всегда 12 литровыми, остальные компоненты в перемешку. Насколько проблемно это может быть для меня?
    П. С. Фундамент ленточный под деревынный дом, уже залито больше половины по длине?
  2. dok43
    dok43
    dok43
    Критично более не то, что вы сделали пропорции скажем так ближе к 150 марке, а то что вы написали - " уже залито больше половины по длине" ... как понимаю фундамент лит не одноэтапно... если так - тот тут уже в принципе не особо важно 150 или 200 марки применялся бетон - молитесь на арматуру и берегите ее от корозии (не одноэтапная заливка автоматически подразумевает доступ влаги и кислорода к армирующим элементам) - путем гидроизоляции фундамента, устройства дренажа, отмостки. Но не совсем все так печально :) - есть один огромный плюс из всего вами сказанного - дом деревянный, так что если кроме пропорций и заливки на других этапах не косячили, отведете воду от фундамента, то думаю в деревянном доме жить будет возможно (был бы кирпич - было бы вас очень жалко).
  3. Dado1
    Dado1
    Dado1
    Все правильно - мешаем своими силами, поэтому залито частями.
    Гидроизоляция будет, отмостка тоже. Грунтовых вод ближе 4 метров в помине нет.
    Грунт скалистый, старый дом стоит на каменных углах, камни в земле на 10-15 см. Так что будем надеяться на лучшее.
    Спасибо за ответ.
  4. Dado1
    Dado1
    Dado1
    А как после заливки, раз уж лью слоями, правильно сделать утепление и изоляцию. Гидроизоляцию думаю Бикрост наплавить или битумную мастику (Технониколь №24 МГТН). Что выбрать? Нужно ли утеплять, если да, то планирую ЭППС в 50 мм.
