Гипсокартон в доме из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем woolfarm, 22.01.09.
  1. woolfarm
    woolfarm
    woolfarm
    Башкирия
    Дом из бруса 150мм, не строганный, естественной влажности. Снаружи утеплитель 150мм базальтовый + блокхаус.
    1 Возможна ли в таком доме отделка всех внутренних поверхностей стен и потолка гипсокартоном?
    2 Как правильно это сделать?
    3 Будет ли после такой отделки "дышать" дерево?
    Заранее благодарен вашим ответам.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Если дом давно стоит и в нем жить постоянно, то попробовать можно если уж очень хочется. Мое мнение - деревянный дом и ГКЛ не совместимы.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Довольно сложно. Дело в том, что деревянные стены "живые". Они долгое время будут двигаться вверх и вниз в зависимости от температуры и влажности. Поэтому на стыках листов гипса всегда будут трещиныЮ даже если их крепить на врезаные в сруб вертикальные рейки. Брусу ничего не будет а вот листам гипса.
  4. Irhoehion
    Irhoehion
    Профессионал
    Irhoehion
    Профессионал
    Москва и Московская область
    1. Не только возможна, а очень многие обшивают брус гипсокаротоном. Гипс - экологичный материал, не токсичен не горюч, способен впитывать и отдавать излишки влаги (дышать), и даже - кислотность гипса соответствует кислотности человеческой кожи рН =5,5.
    2. Правильно - по маякам, хтобы брус при усадке не покоробил листы гипсокартона.
    3. Да
  5. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Через год после постройки брусовой дом обшит ГКЛ. Все нормально. При установке стоек профиля на стены до потолка оставил зазор в 2 см для возможной последующей усадки. Потолок подвешивал к балкам. Конструкцию потолка к стенам не фиксировал, для того чтобы он свободно висел/качался, спокойно переживая колебания перекрытия. Все зашпаклевано, трещин нет.
  6. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Правильно ли понял, что и потолок и стены обшиты ГКЛ?
    Профиль у Вас деревянные бруски, или металлический?
    Как крепили к стене. Плавающими креплениями, или просто на саморезы?
    Использовалсь ли серпянка на швы?
  7. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Да, вы все правильно поняли :)]
    Каркас из металлических профилей. И стены и потолок на прямых подвесах.
    Серпянка естественно на швы.
    Что будет если дом будет еще садиться? Думаю просто немного сыграет подвес и все.
  8. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Так рейки у Вас горизонтально чтоли?
    ... я тоже вот планирую обшивать, но почему то представлял себе вертикальные рейки... хотел их намертво к брусу присаморезить, тем самым как будто бы исключить шевеление брусовой стены (вдруг)...
    А что такое подвес?
  9. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Где горизонтально? К стене подвесами закреплен профиль. Вертикально это профили, горизонтально это подвесы (такие дырявые пластины).
  10. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    а.
    А можно просто деревянные рейки, без дырявых пластин, к стене приколбасить? ... по крайней мере я так сайдинг пришивал...
  11. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    может если только вот так... оставив место "шевелению" стены. Но я сомневаюсь что удастся без подвесов обойтись. Стены то не ровные и чтобы в плоскость поместиться придется подрубать стены.
  12. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    думаю можно. Только сухим деревом. Я недавно потолок по деревянной обрешетке видел. Сделано года 3-4 назад, но даже не покрашено. Трещин нет. Я был очень удивлен...
  13. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Спасибо :)
    ТОлько не совсем въехал в суть рисунка... что то напоминает, но вот сказать боюсь что...
  14. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Так представляем. Профиль стоит жестко. Брус начал садиться и тем самым тянет за собой прикрученный в него же саморез (в данном случае это пресс-шайба). Если фиксация профиля к стене будет жесткой, то профиль сожмется волной в местах между саморезами. Для этого делаем в профиле дырочку овалом, чтобы саморез в ней "гулял".
    Так понятно?
  15. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Да, спасибо, так понятнее... :)
