Схема временного электроснабжения частного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alexcha, 01.06.14.
  1. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Хотелось бы получить указания на ошибки в проектировании.
    Исходные данные. Участок в деревне, старый дом (под снос в перспективе, но пока пользуемся), впереди - стройка. Есть текущее подключение эл-ва в старый дом: СИП двухпроводный. Ограничение 3-4 кВт. В доме счетчик, "пробки" и старые розетки без заземляющего контакта. По ТУ монтаж ВЩУ - на столбе, 3 фазы, 15 кВт. Столбы, относительно, "новые". По столбам СИП, заземление столбов на внутреннюю арматуру. Ближайший столб в 3 метрах от участка.
    Задача: обустроить временный РЩ на период стройки, запитать старый дом без переделки внутридомовой сети, запитать строящийся летний душ/туалет.
    Решение: от столба СИПом до временного РЩ. От РЩ обустроить вводы:
    - в старый дом (по чердаку, ВВГ в гофре);
    - до душа (воздушка, ВВГ в гофре);
    - до колодца (воздушка ВВГ в гофре).
    Т. к. проводка в старом доме без земли, то тащить туда PE смыла нет. Розетки переделывать желания нет. Строительные розетки будут смонтированы прямо на РЩ во влагозащищенном варианте. Разводка в душе более-менее постоянная, т. е. больших переделок не планируется.
    Сомнения и вопросы.
    1. ВЩУ по моей схеме, похоже, только пластиковый? Т. к. нет повторного заземления. Есть ли практика на форуме пластиковых щитов на столбе?
    2. ВВГ на летний душ/туалет 3 х 4 мм достаточно ли для заземления? Расстояние от РЩ - не более 10 м.
    3. Есть ли варианты оптимизации кол-ва автоматов и УЗО?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    25А на стройрозетки - это что? Три розетки на 16А? Нельзя!
  3. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Планировал по две 16А на каждую фазу. Много?
    А-ля:[​IMG]
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да хоть по 8 розеток поставьте! Но если на любой и каждой из них написано "16А", то и автомат для этого "октета" не может быть больше 16А номиналом! А если вдруг какая-нибудь одна зараза из этих восьми попадётся с надписью "10А", то увы - автомат на 10А. Независимо ни от чего другого.
  5. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Дошло. Спасибо!
    Исправляюсь.
    По другим моментам есть какие-то замечания? В частности по вводному щиту? Про "проброс" заземления на душ/туалет?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    По чердаку - в метал. трубе с соотв. толщиной стенок.
    УЗО 7 из летнего душа лучше поставьте в доме после 7го АВ
    В доме 8 и 5, 6 и 9 поменяйте местами.
    Перед УЗО 2 добавьте АВ.
  7. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Рискну позадавать глупые вопросы, перед изменением схемы. Хотелось бы понимать суть изменений.
    Смысл в железе? Все потребители на старой проводке предполагается обесточивать на время отсутствия. Собственно, сейчас именно такой режим пользования. Кабель там с запасом по возможной потребляемой мощности. Дом снесем через пару-тройку лет после завершения стройки. Чем чердак будет отличаться от воздушки (там гофра)?
    Не понимаю логику. Если выбъет это УЗО, то из душа бежать в дом, чтобы включить?
    УЗО 5 и 6 выполняют роль такую же, как и УЗО 2 и 7, которые, в свою очередь, стоят "перед" автоматами, а не после. Почему УЗО 5 и 6 надо переставить "за" автоматы?
    Перед ним стоит автомат 2. Если отдельный автомат нужен для замены УЗО 2, то на нем столько потребителей висит, что общее отключение всей сети не будет большой разницей. Или я не понимаю смысл отдельного автомата для УЗО 2?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вам нужен был совет или объяснения?)
  9. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    И того и другого, и можно без хлеба (с) :)
