Консультация по утеплению полов
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Igor D, 22.01.09.
  1. Igor D
    Igor D
    Igor D
    Гость
    Просьба проконсультировать как наиболее эффективно и относительно недорого утеплить полы?
    Пол земляной. Высота до лаг - 150мм, по лагам - половая доска.
  2. иринабб
    иринабб
    иринабб
    сначала надо откопать.
  3. Igor D
    Igor D
    Igor D
    Гость
    откопано ещё в 1953 году, но твой совет заслуживает внимания.
  4. Dima111
    Dima111
    Dima111
    Половую доску не предполагается снимать?
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Вроде как не раз обсуждалось: снять половую доску, набить накат, на него между лаг утеплитель, сверху опять половую доску.
    1- накат, 2-лаги, 3-доска пола, 4-утеплитель, 5 -руберойд:
  6. J-4
    J-4
    J-4
    А заместо наката пойдет водостойкая фанера? Или что еще можно положить?
  7. шериф
    шериф
    шериф
    А может лаги убрать, засыпать керамзитом и залить бетоном. Ведь всего растояние150 мм а потом тёплые полы водяные.
    Слишком земля близко дерево гнить начнёт.
  8. Igor D
    Igor D
    Igor D
    Гость
    Довелось два года назад в зале снять половую доску. Состояние за 50 лет оказалось следующее: хорошо подгнили небольние по длинне участки половой доски и лаг над которыми проходила обратка отопления и были радиаторы. Наверняка можно сказать, что полы сохранились хорошо, всетаки им порядка 50 лет эксплуатации.
    На сегодняшний день планирую замену отопления и соответственно нужно утепляться, газ всётаки дорожает.
    Делать подсыпку керамзитом и стяжку не хотелось бы. Наверняка будет дороже чем утеплить пенопластом, да и мокрые процессы опять же - грязь. Сверху по лагам половую доску или фанеру 20мм, смотря, что будет дешевле
    Если всётаки пенопластом, то какой толщины и как сделать гидроизоляцию
  9. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Подскажите пожалуйста , как утеплить пол. В настоящий момент имею следующее ( снизу вверх ) - грунт, гидроизоляция, пенопласт, стяжка, линолеум. Можно ли что-то положить между стяжкой и линолеумом? Толщина ограничена ( ДСП не подойдёт). Заранее спасибо.
    Хотел уточнить- речь идёт о даче.
  10. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Если пенопласт М-25 см 5 под стяжкой см 4 , то тепло. Если 10-15см---то еще и теплосбережение. Да и при пожаре в доме легче будет...
  11. i0leg@
    i0leg@
    i0leg@
    Калуга
    Уважаемые форумчане, простите что влазию :|: Лаги и Балки в деревянных перекрытиях - это одно и тоже?:|:
  12. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Если балки идут достаточно часто, что бы на них сразу стелить покрытие, то лаг не надо. Если между балками расстояние не позволяет настилать финиш, то укладываются лаги перпендикулярно балкам с шагом 400-500мм, а на них финиш.
  13. Radistt
    Radistt
    Radistt
    Калуга
  14. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Двойным полиэтиленом внахлёст с проклейкой швов скотчем. Марку полиэтилена не помню, но брал самый толстый. Результат есть- сырость пропала.
