Плиты перекрытия 8,4м. Выдержат ли нагрузку?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Woland1982, 01.06.14.
  1. Woland1982
    Woland1982
    Woland1982
    Смоленск
    Есть дом, между первым и вторым этажем - армопояс, на который положены плиты перекрытия 1ПК84.15-8 АтV - 8 штук и 1ПК84.12-8 АтV-I - 1 штука (заходят на армопояс 15 см). На втором этаже положены перегородки между комнатами из пеноблоков 200*300*600 D500 шириной 20 см. Высота потолка второго этажа 2,8 м. На межкомнатные перегородки второго этажа опирается деревянный пол мансардного 3-его этажа.
    Дорогие знатоки, подскажите, пожалуйста, выдержат ли плиты? Если каких-то данных не хватает, спрашивайте. И если не выдержат плиты, то что можно сделать, чтобы подстраховаться и укрепить эту конструкцию?
  2. Woland1982
    Woland1982
    Woland1982
    Смоленск
    В прикрепленном файле схема перегородок на втором этаже.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, кладите опять плиты.
  4. Woland1982
    Woland1982
    Woland1982
    Смоленск
    Winder, я конечно же оценил Ваш юмор, но может поможете?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Плиты не выдержат, возможно не выдержит ваш армопояс. Рухнуть-не рухнут но прогнуться и трещинами покроются
