КНАУФ-суперлист, влагостойкий (ГВЛВ)
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Krimaker, 01.06.14.
  1. Krimaker
    Krimaker
    Krimaker
    Уважаемые форумчане, требуется консультация.
    По ошибке были приобретены листы с прямой продольной кромкой (ПК) для обшивки стен. (100 листов)
    Вопрос: можно ли его смонтировать на стены? Кто-то советует монтировать на каркасе с технологическим зазором, равным 0,5 толщины листа.
    Или все же покупать Фальцевой кромкой (ФК)
    Заранее спасибо за советы.
  2. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Подниму тему. Тже интересует этот вопрос.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы тоже купили не тот ГВЛ?
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    пока не купил, опыта монтажа нет.
    Хочу понять их различия при монтаже и дальнейшей штукатурке.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну так и покупайте с фальцевой кромкой.
  6. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    А фальцевая кромка для чего? Чтобы накладывать штукатурку в этом месте?
    Саморезы вкручиваются в эту кромку?
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Нужно ли оставлять зазор между листами при их стыковке?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С этакими знаниями, Вы далеко не уйдете.
    https://www.knauf.ru/products/turnkey/index.wbp
    И попробуйте понять разницу между штукатуркой и шпаклевкой.
  9. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Не обязательно, здесь очень важно наличие фаски листа ГКЛ. Если кромка утоненная и формы ПЛУК, то листы монтируются без доп зазоров. Слой шпаклевки будет хороший и технологичный. Для заделки стыков используйте материалы специально для этого предназначенные – фуген или унифлот.
  10. Seni21
    Seni21
    Ирина
    Seni21
    Ирина
    Тверь
    Делали перегородку в доме, использовали по случаю приобретенные листы ГВЛ, чем эту перегородку теперь шпаклевать? Другие перегородки из ГКЛ шпаклевала ветонитом, перед этим швы заделала Фугеном. Здесь тоже фуген + ветонит пойдет?
  11. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    По ГВЛ можно швы заделать Фугеном ГВ или Унифлотом, будут идеальными. Шпаклевку ветонит не признаю, беру финиш Кнауф или Ротбанд Пасту Профи, где это возможно по специфике и толщине слоя.
  12. Diluk
    Diluk
    Diluk
    Ермолино
    Подскажите плиз. При соединении листов ГВЛВ с ФК зазоров не надо, это там где идет соприкосновение фасок. А нужен ли зазор там, где листы соприкасаются, где нет фасок (например если резать лист).
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Посмотри на сайте кнауфа, в рабочих чертежах. Там все доступно написано.
    По-моему зазор нужен 3-4мм.
  14. aslovets7850
    aslovets7850
    aslovets7850
    Здравствуйте. Прошу совета. Потолок обшит ГВЛВ, швы зашпаклевал Фугеном (странный какой то, в пакетах по 5 кг целлофановых, в инструкции именно ГВЛ указан, хотя приставки гв в названии нет) с использованием серпянки. Саморезы тоже закрыл этой же шпатлевкой. теперь предстоит шпаклевать всю плоскость. Есть в наличии два мешка Волмы-финиш. она желтоватого оттенка. Потолок готовлю под покраску в белый цвет. Вопрос: можно ли СРАЗУ наносить шпатлевку (волма финиш)? Обязательно ли грунтовать ? Не повлияет ли шпатлевка желтого оттенка на качество покраски ? или закрасится ? ..Спасибо .
  15. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Извиняюсь, что вмешиваюсь в тему, не хочется плодить еще одну, подскажите, а можно ли заделать швы ГВЛ плиточным клеем, которым в последствии будет клеится плитка, в моем случае водостойкий глимс элит, в наличии есть высокопрочная выравнивающая водостойкая шпатлевка глимс Стукко РФ, или купить специализированный кнауф, ГВЛ на перегородках в душевой, спасибо за помощь.
