1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Непонятное состояние скважины. Помогите чайнику
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем wwTagira, 01.06.14.
  1. wwTagira
    wwTagira
    wwTagira
    Добрый день, всем
    Досталась по наследству дача.
    На участке скважина. Металлическая труба. Забетонированная.
    Вода есть на глубине около 2 метров (на глаз).
    Когда то там был насос и качали воду.
    Уже много лет этой скважиной никто не пользовался.
    Где теперь насос никто не знает.
    Может быть он даже и в скважине - сверху то этого не видно.
    Просьба подсказать, какие шаги стоит предпринять (по опыту), чтобы реанимировать систему.
    Насколько я понимаю, первый шаг - понять, если там насос. Может ли кто то посоветовать
    как это сделать.
    Вообще, буду благодарен за любые советы :)
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    С помощью веревки и груза узнайте каков столб воды и глубину скважины. Возьмите "малыша" и опустите в скважину. Попробуйте покачать. Посмотрите на сколько падает столб воды. На дне скорее всего ил. Опускайте насос ближе к дну для удаления ила. Если вода не кончается, то скважина жива. Качайте пока не пойдет чистая вода. Если вода уходит и медленно приходит, можно попробовать побить гидроударом. Для этого понадобится тяжелая болванка типа гири по диаметру чуть меньше трубы скважины на тросу. Кидая гирю в скважину она ударяясь о зеркало воды будет создавать гидроудар. Нужно чередовать с откачкой воды насосом и смотреть улучшается ситуация или нет. Способ не 100%, но дешевый и иногда помогает. Только гирьку крепите к тросу хорошо.
    Лучше использовать насос типа малыш (виброционный) они вибрацией лучше стряхивают грязь.
  3. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - если всвкажене, то гирька только дотопит насос ниже.
    Попробуйте качать с самой поверхности воды малышем, когда он упрется во что-то - смотрите, не старый ли насос. Вообже, если насос там, то должет на поверхности быть провод и трос его крепящий от него. Может они утоплены внутрь.
    Что за черная "веревка" на верхнем фото? Может это и есть провод или трос от насоса?
  4. wwTagira
    wwTagira
    wwTagira
    Никакой веревки там нет.
    Мысль о том, что там старый насос приходит только потому, что мы его
    нигде не видим, а старый хозяин вполне мог его там оставить.
  5. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - насос должен быть с проводом и тросом для его извлечения.
    Если не видно, то тольго выкачивать воду и смотреть его. Опять - таки его высота уменьшает возможность погружения вашего насоса в трубу.
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Насос... "Всё уже украдено, до нас (С) Такие вещи без присмотра имеют особенность быстро исчезать.
  7. TsPok
    TsPok
    TsPok
    Красноярск
    А если к грузу крючок привязать и им попробовать "поцарапать" под водой? Сделать "кошку" из да хоть из крючков от вешалок, спустить по стенке, пока верёвка не начнёт плавать по поверхности, то есть когда груз перестанет опускаться. Покрутить верёвку, поднять. Повторить пару раз.
    Если у гипотетического утопленного насоса остался шнур и/или верёвка, она должна зацепиться. Даже если на поверхность не получится их поднять, то всё равно почувствуете зацеп.
    И очень маловероятно, что насос остался в скважине, да ещё и без каких-либо признаков его наличия.
  8. Graph
    Graph
    Graph
    Хабаровск
    Добрый день!
    Извиняюсь, что пишу не в своей тем.
    Но назрел подобный вопрос. Купил дачу, на участке скважина, купил насос.
    В выходные собираюсь его погружать и запускать.
    А вот на какую глубину его опускать, чтобы он не сосал со дна муть и ил, и вообще как понять на какой глубине начинается зеркало воды.
    Над скважиной установлен металлический ящик и заглянуть вовнутрь трубы никак не получится.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Начинайте загружать по минимуму и делать пробную откачку. Если вода заканчиваться не будет то оставляйте на том же уровне. Другого не дано.
  10. Graph
    Graph
    Graph
    Хабаровск
    А как этот "минимум" определить-то?
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Опустите для начала трубу к примеру и по ней определите статику воды, на каком уровне. А вообще при опуске насоса в скважину слышен характерный звук при погружении его в воду.
