1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите рассчитать перемычку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Павел Бонд, 01.06.14.
  1. Павел Бонд
    Павел Бонд
    Павел Бонд
    Белгород
    Здравствуйте вот подошел в плотную к заливке перемычки над пролетом эркера, помогите пожалуйста рассчитать ее. перекрытия  2.jpg
    получатеся на нее будут опираться 3 плиты, т. е. 6х1.2м, 6х1.5м, и частично 6х1.5м, пролет получается 3 метра. Изначально планировалось залить 40см высотой с армированинем 6 прутками арматуры 14, те плиты 22см толщиной. Перемычку хотел сделать ступенькой, первая ступень на стену будет заходить на 30см, вторая будет совместно с армопоясом перевязана.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А вариант кинуть плиты прямо на эркер не рассматривали? Я именно так и сделал, у меня правда эркер по больше. Нужно просто заказать плиты с косым резом.
  3. Павел Бонд
    Павел Бонд
    Павел Бонд
    Белгород
    Плиты уже на участке лежат, все по размеру
  4. Павел Бонд
    Павел Бонд
    Павел Бонд
    Белгород
  5. Павел Бонд
    Павел Бонд
    Павел Бонд
    Белгород
    Что никто не поможет?
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    длина пролета то какая?
  7. Павел Бонд
    Павел Бонд
    Павел Бонд
    Белгород
    Длина пролета 3 метра, над плитами получается будет еще 1.5 метра стены и фронтон
  8. вован1988
    вован1988
    вован1988
    Я когда строил дачу, делал перекрытие перемычками. Железобетон намного надежнее чем делать перекрытие деревянным. Да и штукатурка на бетон ложиться намного лучше чем на дерево и в последствии не отлетает. Размеры перемычек бывают разными (посмотреть можно например здесь http://www.фбс.рф/?page_id=1400, в принципе и заказать у них там можно, я там заказывал).
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Вообще, конечно, расчет нужен. Но 40 см высоты перемычки (при условии, что она на 30 см будет опираться на стены) хватит за глаза. Нижнее армирование 16 мм 4 прутка, сверху 12 мм 4 прутка. Заливать за один раз вместе с армопоясом.
    Я не конструктор (и даже не учусь на него), но я бы делал так. По крайней мере, изучив перед этим инфо по брусковым перемычкам и ригелям.
