Обитель с нуля. Нужны подсказки по каркасу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Surface, 01.06.14.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    А почему не два по 50х300, или 50х350?
  2. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    у меня пол из досок 50Х250 - будут остатки, а так страховка.
  3. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Ну так про зашивку что порекомендуете? От края или от центра стойки начинать?
  4. lucas12
    lucas12
    lucas12
    Посмотри видео от Ларри там всё разжёвано подробно.
  5. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    в качестве поддержания темы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/139582/#post-3536647
    На видео явно виден спаренный ригель над оконными и дверными проемами. Но и ширина стоек при этом используется 4-х кратная толщине доски. Т. е. врезка второго ригеля производится на глубину не более 1/2 ширины стойки.
    Двойные стойки только между смежными проемами.
    Каркас закончу к концу недели. Обязательно обращусь за вопросами.)
  6. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    да какая разница? Посмотрите и правда видео Лари. Он там говорит, что раньше делали от края, а теперь не делают
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    во-первых доски там явно толщиной не 50мм, во-вторых никто не знает что за нагрузка действует сверху, в-третьих реально никто не знает почему там именно двойной ригель, и скорей всего совсем не потому что там большой или маленький проем, а скорей всего там приходится нагрузка в одну точку которую надо распределить равномерно по всем стойкам, иначе стойка под нагрузкой не выдержит, в другом исполнении по СП в таких вещах, например под какой то ригель, поставили бы 3 или 4 стойки вместе.
  8. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Вопрос 4. (промежуточный этап)
    Закончил первый этаж. Приступаю к перекрытию. Файл в скетче прилагается. Посмотрите пожалуйста явные ляпы, чтобы я не плодил их в дальнейшем.
    (к прочности проемов первого этажа вернусь после завершения второго этажа и крыши)
  9. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Перерисовал первый этаж в соответствии с требованиями СП. Не слишком ли переборщил с количеством стоек проемов внутренних стен?
  10. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Вопрос 4.
    Торможу по перекрытию, а именно в районе эркера лестничного проема. Может в этом месте просто убрать эти две доски поставленные на ребро? Сделать более высокие стены второго этажа, поставить их непосредственно на верхнюю обвязку первого этажа?
    Что посоветуете?
  11. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Вопрос 5.
    Можно ли так соединять лаги перекрытия?
    Я ошибаюсь или нет, что лага 1 в указанной точке будет прогибаться под нагрузкой, при этом лага 2 опирается на несущую стену, значит в месте соединения лаг будет нагрузка на разрыв?
    Надеюсь на совет.
  12. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    заинтересовался.
    погуглил. дофига видосов "как задуть самому", почти нет реальных предложений о выполнении работ.
    нашёл и посмотрел два предложения. за мокрое нанесение в стены хотят порядка 4000руб/куб.
    разочаровался. ТАКОЙ дорогой минваты вообще не бывает)
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    а сколько штук надо бить в такой узел?
  14. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    наверное не стоит в чужой теме начинать вечный спор минвата/эковата :) Объясню мой выбор и расчеты, а уж каждый решает сам для себя.
    Итак цена при самостоятельной укладке в пол:
    Каменная вата - 600 р за 0,4 куба, т. е. 1500 руб за куб.
    Эковата - одна упаковка 15кг 350 руб (у меня за объем 290 руб получилось), т. е. при укладке в пол 40кг/куб.м получаем 800 руб за куб.
    Да объем работы будет больше при самостоятельно укладке эковаты в пол, но...цена.
    Задувку клеевым способом можно найти за 3000 руб за куб с работой и материалом.
    Итак считаем на примере моего дома 300 кв. м.
    Пол, крыша, перекрытия и внутренние стены (все буду укладывать сам) 150 кубов - эковата 120000 руб/минвата 225000.
    Наружные стены задувкой клеевым 50 кубов - эковата 150000 руб/минвата 75000.
    Итого эковата 120+150=270тыс, минвата 225+75=300тыс. Результат очевиден.
    Потом у эковаты есть ряд преимуществ перед каменной ватой - меньше мостиков холода, материал изготовлен из самого дерева, материал менее капризен чем каменная вата и пр.
    Вот так вот :)
  15. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    самому задувать ничего не нужно - укладываете в пол и стены ручками. В инете много видео - при правильном подходе все будет отлично :)
