1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Обитель с нуля. Нужны подсказки по каркасу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Surface, 01.06.14.
  1. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Понравился, как и многим, проект Дмитрия Шильникова "Обитель ангелов". Хочу рассчитать конструктив для каркасного строительства и, соответственно, смету строительства.
    По каркасному строительству читал много, да только мало в голове осталось. Поэтому решил от теории перейти к околопрактическим действиям. Думаю, что при решении конкретной задачи будет больше толку, чем от неосмысленного зачитывания теории.
    Собственно, тему открыл чтобы задавать конкретные вопросы по отдельным узлам. Буду благодарен за конструктивную критику и советы.
    В конце темы, в идеале, совместными усилиями родится полноценный проект каркасника.
    Ближе к телу:
    В планировке под свои нужды уменьшил размеры помещений, мансардный этаж превратил в полноценный. Это видно на картинках. На одной из картинок на заднем плане виден "оригинал" с мансардой, от которого отказался.
    Каркас планирую под утепление кам. ватой 600 мм. поэтому шаг стоек 626 мм. Снаружи планируется доп. утепление 50 мм. и ветрозащита МДВП (или мембрана). Вентзазор 50 мм. Кладка облицовочным кирпичем.
    Силовая зашивка каркаса планируется изнутри, OSB. Затем пароизоляция (поверх OSB). Затем зазор для коммуникаций, электрики, финишный слой - ГКЛ.
    Укосины не планируются (это обсуждаемо).
    Фундамент пока условный. Что это будет, плита или платформа, разговор отдельной темы.
    Затравочные картинки прилагаю, первый вопрос по существу в следующем посте: вид-1.jpg вид-2.jpg вид-3.jpg вид4.jpg
  2. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Вопрос 1.
    Планировкой предусмотрены большие оконные проемы 1800х1400. Начал с первой стены и сразу вопрос. Достаточно ли будет одинарных стоек при таких пролетах?
    Изначально для себя выбрал финскую концепцию по передаче нагрузки на стойки через единый ригель, что позволяет (якобы) отказаться от сдвоенных (строенных) стоек, а значит уменьшить количество щелей и размеры мостиков холода.
    СП заточены под канадский код, там конструктив предусматривает хедеры над проемами, которым для опор нужны доп. стойки. Про финский каркас информации мало.
  3. Менмен
    Менмен
    Женя,Жека и т.д. Лучше на Ты
    Менмен
    Красноярск
    Привет?
    Даже ригель должен опираться на то кол-во стоек, которое бы было при стене без окна, по моему, попробуйте как вариант, стойки не сплачивать, оставив между ними по 5 (4)-10 (9) см для того, чтобы можно было утеплитель заложить и несущюю способность стен не потерять, только я не знаю, как к этому варианту здесь народ отнесется, не встречал такого решения ни у кого
  4. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Возможно и такой вариант имеет место быть, но в вашем варианте несущие стойки каркаса теряют 30% сечения. При одном этаже может и не страшно, но у вас их 2. Если есть возможность делать надежнее, то я бы сделал классические, проверенные временем затяжки и перемычки. И жить дальше спокойно)
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Финны над окнами вкладывают двойную доску в качестве ригеля. Этот момент на форуме разбирали.
  6. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Был бы рад ссылочке, ищу, не находится. Двойная это спаренная или одна над другой? От какого размера такие требования?
    кстати...
    Спаренный ригель украдет у стоек 60% прочности.
  7. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    С какой целью? Есть опыт: дом с мансардой, нарисованный дизайнером-архитектором, после переделки в полноэтажный теряет свою художественную ценность.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Доски спаренные. Тему не найду попробуйте у Tim1313 спросить он по Финнам разбирается.
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Victuan, дом Шильникова называется комактный и удобный - и это характеристики содержания. ТС просто стремится сделать дом ещё удобнее и я его в этом понимаю.
    @Surface, поздравляю с началом нелегкого пути. Тоже буду строить себе обитель в каркасе. Проект отдавал на подряд, потому смогу поделиться только общими соображениями. Буду следить за темой.
  10. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Вопрос 2.
    (вопрос первый не закрыт)
    На картинках два варианта подготовки места сопряжения (соединения) каркасных стен. Оба варианта предусмотрены СП. Вопрос по врезке ригеля. Прошу прокомментировать оба варианта. Как будет вернее?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Обсуждать стены первого этажа, не зная как, откуда и какая нагрузка будет сверху бессмысленно. Рисуем перекрытие примерное, стены второго этажа, крышу, а далее идем вниз и смотрим что на что опирается.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, конечно. Не достаточно.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Двойная это спаренная. Сендвичь. Такие требования от любого размера.
  14. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Как предполагается крепить конструктив в точках, указанных желтым? Куда при этом будет передавать вертикальную нагрузку короткая стойка над окном?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Гвоздями в торец
    Никуда, она не передает нагрузку, а служит для крепления обшивочных материалов.
