РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, имеется заброшенный участок с травой всякой разной, его надо выровнять, будем завозить землю, перед этим понятно нужно убрать траву, а верхний слой земли тоже нужно убирать, как много? разметку дорожек и места для парковки сделать до привоза новой земли? что еще нужно сделать перед выравниванием участка? спасибо.
@sonya767, На заброшенном участке техника может работать? Если да то можно бульдозером снять 15 см верхнего слоя. Но учитывайте что это самая плодородная почва. Придётся соответственно хорошей чистой земли покупать. При этом для справки: 100 кв\м (1 сотка) х 0,15м = 15 м3 земли. В простой камаз помещается 6 м3.
зачем убирать? Сорняки убирать? Так они со временем все-равно появятся. Разметить участок на предмет строений, там грунт снять, а остальной участок перепахать. Хотя непонятно, что у вас за земля?
Подскажите, сколько времени требуется бульдозеру для снятия и складирования в углу плодородного слоя 20 см на 6 сотках глинистой почвы?
6 соток в чистом поле или непроходимом лесу? В чистом поле часа за 2 справится. Если есть какие помехи, заборы там или деревья, то дольше. Опять же что за бульдозер?
