Подскажите как правильно сделать бетонный пол в гараже
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем lexalex83, 01.06.14.
  1. lexalex83
    lexalex83
    lexalex83
    Витебск
    Автомобиль будет легковой, хочу сделать бетонный пол. история такая. у меня в гараже очень близко вода. в осенне весенний период от верха земли до грунтовой воды где то 50 -60 см. дренаж сделать нет возможности. стены из силикатного кирпича, известковый раствор. одна стена впитывает воду из фундамента и на ней появились такие темные пятна с низу. я так понимаю это грибки которые завелись в кирпиче из за сырости? что сделал я- откопал изнутри гаража по периметру фундамент, почистил его, поштукатурил и обработал пенетроном. засыпал песка, утрамбовал. потом кирпичи снизу помазал битумной мастикой. теперь хочу лить бетонную плиту, плита будет выше фундамента где то на два ряда кирпичей.
    вопросы:
    1) как мне сделать эту плиту водонепроницаемой? чтоб не пускала в гараж воду снизу. и еще хочу чтобы потом бетон не пылил и был как можно более прочным и не потрескался. как там правильно его затирать надо или что там делать жидким стеклом красить?
    для водонепроницаемости предполагаю добавить в бетон пенетрон-админкс.
    2) как сделать чтобы бетон не пылил и был прочным?
    3) хватит ли 15 см и надо ли армировать (авто весит 1.4 тонны)
  2. lexalex83
    lexalex83
    lexalex83
    Витебск
    Ой нет, вес 1.9 тонны
  3. shaburych
    shaburych
    shaburych
    По второму вопросу. Один из вариантов обеспылить и загрунтовать, например, эпоксидной грунтовкой раза 2-3.Если эстетика не принципиальна. А можно сверху грунта покрасить или залить эпоксидным составом. Дольше постоит и внешний вид неплох. Как сделать-https://polvkvartire.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/polimerny%20pol.htm
  4. lexalex83
    lexalex83
    lexalex83
    Витебск
    А кроме рекламирующих свой бизнес кто нибудь че ответит? а что скажете про жидкое стекло, надо ли бетон затирать, чем затирать? простым цементом или лучше спецовыми смесями
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    бестолковая идея
    для бетона используются пропитки
    так в гугле и напишите: укрепляющие пропитки для бетона
    вариантов масса
  6. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    @Yuraberg, а какие из них, по опыту, наиболее приемлемы для гаражного бетонного пола? Что бы и не пылил бетон и скользко не было? Меня тоже этот вопрос беспокоит
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Лет 10 назад в цеху использовали чешский Панбекс. Отличный результат по сей день. В другом цеху использовали Мастертоп кажется. Тоже нормально. Насколько я знаю, для легких нагрузок, чтобы не использовать топпинг, можно взять пропитку на основе силикатов. По производителю не скажу.
    Обратитесь в любую компанию которая занимается бетонными покрытиями, расходка у них есть всегда. Да и с советом помогут.
  8. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Yuraberg, еще один вопрос, на ваших объектах бетонный пол обрабатывался пропиткой через какое время после заливки? У меня пол залит уже года два, можно ли его сейчас обрабатывать? Эффект сохранится?
  9. lesha67nechaev
    lesha67nechaev
    lesha67nechaev
    Пропиткой можно обрабатывать как свежеуложенный, так и старый бетонный пол. Пропитка будет работать одинаково хорошо. Главное, чтобы поверхность была свободна от какого-либо покрытия, пленки или загрязнений, которые могут препятствовать впитыванию пропитки в бетон. Если выбирать из недорогих, очень хорошая наша отечественная универсальная пропитка Мастер Пол. Она предназначена для мест с нагрузкой повышенного уровня, таких как парковки, цеха, гаражи, склады. Пропитка позволяет значительно повысить прочность бетона и предотвратить повреждение и пыление.
  10. Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    Литиевая пропитка от Баутех. Расход минимальный и укрепляет старый бетон на 30% в инете можно найти.
