1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как заменить балки между этажами?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Knfevg, 01.06.14.
  1. Knfevg
    Knfevg
    Knfevg
    село Немчиновка
    Не спеша ремонтируем старый каркасный дом (летняя дача). Начали с первого этажа и до сих пор поменяли окна, разобрали стены, укрепили каркас и обшили снаружи ОСБ и имитацией бруса. Сегодня разобрали потолок первого этажа (пока только в одной комнате) и появился вопрос/проблема. Когда дом строили (1978) как видно с материалам была проблема (либо их не хватало либо качество не очень). Балки перекрытия не везде цельные (кое-где сделаны из двух) и немного провисли под весом. Судя по тому что на балки подложили дощечки чтобы пола на них лежал, изогнулись они сразу когда строили. Пока что все стоит нормально. Мы не можем решить оставить все как есть (если 40 лет простояло то зачем трогать) или пытаться поменять эти балки на новые (ровные, крепкие, красивые :)).
    Если менять то как? Пока-что идея была взять брус 10х10х3 (длина пролета 3 м) и на двух или трех домкратах поднимать пол второго этажа около каждой балки. Когда вес с балки снят, старую убирать (наверное выпиливать) и забивать новую. Опускать на нее пол и крепить его к балке...
    Что подскажете?
    На фото-3, там где посередине балок приколочены маленькие доски, на втором этажа есть стена межу комнатой и балконом. Зачем их прибили я не знаю.
  2. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Я бы, сначала, уперся в существующие балки, приподнял их, ну так, чтобы можно было бы вставить новые балки рядом, а уж потом бы выпиливал (удалял) старые... Кстати, на новые балки взял бы доску 150х50 мм на ребро (у Вас, похоже, там тоже 150-я доска стоит) и ставил бы новые балки почаще, где-то через 40, ну 50 см максимум.
  3. Knfevg
    Knfevg
    Knfevg
    село Немчиновка
    Отличная идея! То есть сначала вынимаем гвозди и другие крепежи блок к стенам, потом двумя домкратами упираюсь и поднимаем балку и ставлю новую.
    150х50 (может даже 60 или 70?) каждые 40 см - без проблем! а потом нужно пол прикрепить к ним (саморезами/гвоздями)?
  4. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    По большому счету, можно старые балки вообще не убирать, и, соответственно, не удалять никаких гвоздей и прочего крепежа. Просто, домкратами выровнять плоскость перекрытия (ну, устранить существующий прогиб), установить новые балки (доски 50-ки с шагом 40 см за глаза хватит) и все. Далее зашить потолок, ну там, вагонкой или ГКЛ, или еще чем...
  5. Knfevg
    Knfevg
    Knfevg
    село Немчиновка
    Сегодня померяли старые балки. Их размер 120х40 (кое где стоят сдвоеные но не на всю длину). Шаг между балками от 77см то 94см. Соответственно, 150 мы поставить не можем. Что можно сделать? Если положить брусья 120х120 каждые 40-50см будет нормально?
  6. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Ох удачи вам. намаятесь, не по детски. Занимался (продолжаю) делать нечто похожее. После того как все будет готово, спрашиваешь себя, а чего старого осталось?, да только каркас. который проще по новой собрать. Все в размер и ровно. Отделку делать проще в разы. Ну ровное оно и есть ровное. А тут, то там стругани, там прокладочку подложи. Блин, а тут то как сделать, ну и т. д. на каждом шагу. Наши старые наотрез отказались валить дом, типа косметика. А эта косметика уже вывалилась в бюджет нового дома, только с привлечением кучи инструмета и времени.
  7. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Жаль, конечно, что не 150 мм... Но, вот, если воспользоваться калькулятором балок, то можно посмотреть, как тут можно выкрутиться. Исходные данные я брал такие - ширина пролета 3000мм; балка потолочная - доска 120х50 мм; нагрузка на перекрытие - 200 кг/м2 (исходил из того, что наверху жилое помещение, типа спальня, мебель не очень тяжелая, основную нагрузку дают люди, которые там находятся - максимум 2 чел по 100 кг на 1 кв. м). Вот, что у меня получилось:
    1. при установке балок 120х50 мм с шагом (по осям) 500 мм калькулятор выдал такую картинку
    Безимени-1.jpg - как видно, в этом случае, получаем перегруз
    2. при установке тех же балок с шагом 400 мм
    Безимени-2.jpg - тоже не очень хорошо, так как нагрузка максимальная
    3. при установке тех же балок с шагом 300 мм
    Безимени-3.jpg - вот тут есть запас прочности.
    Смотрите сами, устраивает ли Вас такая конструкция. Может я что-то не учел или неправильно учел в исходных данных. Можете сами поиграть таким калькулятором, архив прилагаю. Там все достаточно просто и понятно...
  8. Knfevg
    Knfevg
    Knfevg
    село Немчиновка
    Большое спасибо! Насколько я понимаю, расчетная нагрузка на самом деле должна быть больше, так-как есть еще собственный вес балок и пола. Видел где-то что используют 400 кг/кв.м...
    По калькулятору, если я возьму 120х120 каждые 40см то вроде все ок. Наверное так и попробую!
  9. Knfevg
    Knfevg
    Knfevg
    село Немчиновка
    Поднимаю эту тему так как на неделе планируем попробовать сделать эту штуку. Вопрос: насколько реально пытаться поднять перекрытее на 3см чтобы положить балки 150 а не 120?
  10. Knfevg
    Knfevg
    Knfevg
    село Немчиновка
    Подскажите пожалуйста, насколько реально заменить выгнувшиеся балки 120 на новые 150 не разломав дом.
