Борьба с отсутствием горизонтальной гидроизоляции на 1 этаже
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Впланахстроить, 31.05.14.
  1. Впланахстроить
    Впланахстроить
    Впланахстроить
    Славянск-на-Кубани
    Очень прошу помощи.
    Исходные данные.
    Двухэтажный дом - первый этаж из ФС блоков - пол ниже уровня улицы на 20 см. Горизонтальная гидроизоляция есть только между этажами. Естественно низ стен на 1 этаже сыреет, обои отстают.
    Делаем ремонт. Полностью сняли пол до грунта - будем делать теплый пол.
    Как такой вариант?
    - делаем стяжку по дорожной сетке 5 см
    - пропитка стен Аквастопом или еще чем-то
    - гидроизоляция Ютафол по полу с загибанием на стены до потолка
    - плиты СМЛ (стекломагниевые листы) на стены креплением на грибки
    - теплый пол по технологии
    - отделка стен декоративной штукатуркой
    Очень прошу совета. Жидкое стекло, говорят, не помогает.
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Пропитка стен кальматроном (вернее не пропитка, а шпатлевание).
    Гидроизоляцию клеить на стены я б не стал (деньги на ветер). Ее клеить надо с внешней стороны.
    Дренаж так же должен помочь.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
