1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Оцените правильность сборного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Димасичка13, 31.05.14.
  1. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Дом 12 х 10 газоблок + фагот
    2этажа
    перекрытия ж/б, чердак - дерево
    планирую: глубина 1,3м, грунт песок, значит без песчаной подушки, далее просыпать 0,1м щебнем по периметру, клеенка нужна?(чтоб не убегало быстро молочко через щебень в песок)
    далее опалубка и оцените ширину ленты для разных стен:
    стена 1 и 2 (опирание на них ж/б и кровли) ширина 1метр
    стена 3 и 4 (самонесущие) ширина 0,8метра
    стена 5 (несущая 600 из кирпича, опирание 2-х сторон плит и кровли) ширина 1,2метра
    высота ленты 0,35метров
    правильно ли все? разная ширина для равномерной усадки дома...
    далее фбс 3ряда и армопояс+гидроизоляция
    и вопрос еще: если нет цокольного этажа, гидроизоляцию фбс делать не нужно?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Оцениваю-ваша схема-много затрат, дофига сложностей...но стоять будет.
    Проще, аналогично по надежности, дешевле по затратам на 10-12 тыс долл.
    1. Копаете до песка...500 мм, прокладываете геотекстиль, под ленту насыпаете и трамбуете щебень-100 мм.
    2. Делаете одинаковую ширину подошвы 800 мм под всем домом. высотой-300 мм..(это минимум, при желании-900 ммм, мах-1000 мм) важно-одинаковая подушка ! 6 ниток армирования 12 арм с хомутами 6-8 мм через 500 мм.
    3. На подошву-лучше раскатать стеклоизол, но можно без него...кладка цоколя-изнутри-наружу-блок бетонный-400 мм, пенопласт фасадный-100 мм, полблока 200 мм..В итого-стена цоколя-высота-минимум-400 мм, мах-3 ряда-600 мм, ширина для кладки стен 1 этажа-700 мм.
    4. Засыпаете колодцы песком на отметку -200мм от нуля 1 этажа, трамбуете. Раскладываете пенопласт фасадный 100 мм, потом пленка полиэтиленовая 150 мкр, сетка арматурная и стяжка бетонная 60-100 мм.
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Очень правильные советы
    единственное - я бы не мудрил с пенопластом внутри. Будет все ровно то же самое, если его просто пустить по внешнему обводу фундамента. А сам ростверк сложить в 1,5 блока с перевязкой
