1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите произвести расчет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Goldensochi, 31.05.14.
  1. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Построен домик 7х7 из ГБ. Фундамент; ленточный 60 см ширина и 50 см высота. На нем монолитная стена по центру и по периметру шириной 0.25м высотой 1.4 м бетон м300. Армирован каркасами с шагом хомутов 20см. из проволоки м6. 6 прутов арматура 14мм. Сверху стены перекрытие 14 мм арматура с шагом 15см. толщина 18 см.
    Далее стены. ГБ 20см ширина D600 B3.5,по углам и в центре здания монолитные колонны 20х20 армированны каркасом 14мм арматурой. обвязка сесьмопоясом по всем внутренним и наружным стенам 20ш х30в Жб перекрытие аналогичное перекрытию цокольного этажа. Далее второй этаж тот же ГБ и сесьмопояс 20ш х 30в. Перекрытие чердачное OSB по деревянным лагам 100 х 50 + 15 см мин ваты. Кровля мягкая.
    Вопрос. Нормальная ли это конструкция, не разрушится ли, хочу использовать для ПМЖ, строил по советам знакомого прораба. Весь бетон в здании м 300 тот же что льют в тоннелях.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Если будет сильное землетрясение, то может разрушиться что угодно.
    А так вроде все нормально.
  3. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Просто переживаю... А для землятрисений надо строить каркасный дом ЛКСТ или что то в этом роде...
