1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Забивные или буронабивные сваи?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Todosman, 31.05.14.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго.
    Стоит выбор типа фундамента, прошу помощи в выборе способа изготовления свай.
    Геология: Бывшая пойма реки, УГВ соответсвет уровню воды в реке и способен подниматься до 0.3-0.5 метра. При проведении исследования 17 мая был в 2х метрах. Грунты - до 3х метров слоями супесь, пылеватые и мелкие пески. Водоносыщенные и обводненные начиная с 2х метров.
    После трех метров - галечник с крупными валунами, согласно геологической карты - разведаны средние запасы. МО Дмитровский район
    Дом предполагается ставить в 4х метрах от берега. Река - 2 метра шириной, течение среднее. Глубина от 10 до 60 см. Все русло в песочных отложениях и гальке.
    Дом 20х10 метров, одноэтажный, поротерм 51. Мягкая черепица. Водяные полы.
    Дилема:
    Если делать забивные сваи с опорой на галечник велика вероятность часть из них поломать или недобить упершись в валун.
    Если делать буронабивные с опорой на галечник, то как проходить последний метр, который в мелких обводненных песках или супеси. Стенка держаться гарантированно не будет.
    Что делать)?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ставить обсадную трубу и убрать дом от реки- у нас запрещено строить ближе 50метров.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Подниму тему. Посоветуйте смелого проектировщика фундамента)
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Выкладываю геологию
  5. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Спортвиль и река Комариха как-то не сочетаются. Может реку переимеовать? Comarriver?
    Если глубже 3,4 метра бурение невозможно, то как бурить под скважину?
    Это убило: ориентировочно можно оценить нормативные механические свойства данных грунтов.
    Т. е. если дом треснул, ответ " мы же дали ориентировочные показатели-прокатит"?
    Далее всё понятнее. Указано 7 типов грунта без привязке к скважине и глубине с абсалютно разными значениями. Делай что хочешь. Мы своё исполнили.
    Кто-нибудь даме расшифрует что такое "инженер-геолог, к. г.-м.н."?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да уж.
    Результаты анализа исчерпывающие.
    На такой основе гарантированно можно только на сплошном свайном поле из 8-ми метровых свай строиться.
    Или на фундаменте - ковчеге. С герметичным цокольным этажем на поверхности
    Если бы хотябы 2-3 пробных свай можно было забить, то было бы яснее.
    А то хрен его знает как будет нести ниже 3,5 метра, где они не бурили
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Обратите внимание. Использовался бур геолога. Это ручной инструмент. Машинным бурением хоть на сотню метров.
    Слово "ориентировочно" будет использовать каждый, если у него нет данных лаборатории. Я их не заказывал. Меня бы больше удивило если б было наоборот. Точные значения.
    Зато "партизанск" и "рожденный гореть" хорошо сочетаются.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Забить пробные не проблема. Пробурить машиной и сделать лабораторию тоже. Но никто даже подваердить что да сваи лучше всего не берется.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    "Далее всё понятнее. Указано 7 типов грунта без привязке к скважине и глубине с абсалютно разными значениями" в ПДФ все послойно и в привязке.
  10. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Прошу прощения за мою невнимательность, годы берут своё. Просто при устройстве свайных фундаментов геологию делают глубже на 6 метров самого заглублённого конца сваи. Если сваи будут например 4 метровые, то скважины бурят на 10 метров. Хотя если район хорошо изучен, то "возможны варианты". Осадка просто считается суммированием ниже границы условного фундамента. Поэтому так глубоко берут пробы.
    При наличии скалы наверное неактуально.
    Мне в ПДФ файле приложить новости про Украину и фосфорные бомбы? Или и так понятно?
    Никакая скважина не встретила у Вас валуны. Один песок. Почему Вы боитесь забить сваи в песок? На 4 метра даже они очень много должны понести?
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Местность холмистая+рядом река. В поселке ливневка в колодцах 4х метровых +каналья. Фундаментов море. Везде чистая глина. Везде. Вот и был приглашен человек посмотреть на 2 глубины промерзания. А получилось нет глины, наносная пойма пески богатые гумусом. Тоже результат.
    Теперь проверим что там.
    В валунах все русло реки, рядом углубляли пруд тоже камня кучу подняли+геологические карты + местные карьеры
    А вот сваи я совсем не боюсь забивать. И в песок и глубже. Так ведь никто не берется проектировать или сказать как вы "бей в песок" Или сказать-бури дальше. Только "ай ай ай, досвидания" Спасибо элитному пролетарию, обратил внимание на плиты ребрами вверх.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Таки бейте, т. к. проектировщики для расчета фундамента будут просить "правильную" геологию.
    Если есть возможность забить пробные 2-3 сваи, а потом испытать их после отдыха на истинный отказ - это намного лучше, чем теоретические расчеты.
    Недавно забил сваи на два дома, геология была сделана лишь на 5 метров, проектировщики посчитали на каждый дом по 67-мь 6-ти метровых свай 300х300. Когда бурили водяную скважину, на глубине 5.5-6 метров началась тугая глина. Было принято решение бить 8-ми метровые, расставили их с максимально возможным шагом с расчетной несущей способностью 33 тонны на сваю. Получилось всего 30 свай. Забили, после отдыха испытали, получили несущую почти 70 тонн...
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Забить 4 пробные 6 метровые сваи в МО - минимум: 25т сваебой, 18сваи, 11 забить, 8 выгрузить. И второй сваебой на испытать после отдыха. Итого 87000. Метр сваи с работой - 1200. 87000\1200= можно забить 72 метра сваи.
    То есть если свай у меня будет пускай 50 на 200 квалдратов - это или исследование или смело плюс 1,5 метра к длине сваи.
    Надо точнее посчатать, но получается навскидку - лучше 2 метра прибавить, чем исследование проводить.
    Но как минимум на 6 метров пробуриться надо, посмотреть что там делается.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Согласен, делайте окончательный проект фундамента, берите 8-ми метровые сваи, шаг по осям под наружными стенами 2-2.5 метра, под центральными 1.5-2 м. Потом в конце забивки испытывайте первую забитую сваю (5-6 дней вполне достаточно для отдыха) и идите с результатами к конструктору.
    Если несущей способности свай не будет хватать, то мероприятия по снижению нагрузки на сваю помогут - перекрытие первого этажа можно сделать по грунту, межэтажный монолит заменить на деревянное перекрытие (или ребристое, оно полегче), можно еще некоторые перегородки сделать несущими (под них сделаете несколько буронабивных свай, т. к. копр уже не подъедет...).
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    50 свай забюют максимум за 3 дня. Придется диверсию с техникой совершать.
    У меня сейчас получается с полами по грунту и деревянным перекрытием со снегом и ветром - 350 тонн, с двумя перекрытиями- это 450 тонн
    Итого на 50 свай это по 7 и 9 тонн соответсвенно или по 10,5 и 13,5 с 50 процентым запасом. И 6 метров по ощущениям много.
    Стаснн, посмотрите личную переписку, пожалуйста.
