Покритикуйте стропильную систему. И появились вопросы после зимы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Yakuza, 31.05.14.
  1. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    2 этаж мансардный. По форме трапеция. Стропила 50х150 через каждые 85 см лежат на брусе 150х100 который лежит на стене и крепится к стене проволокой 0.8 через 2 ряда пеноблока - 60 см. В месте крепления как положено пропилы в стропилах. Поперёк стропил уложены доски, на них плиты ОСП 10мм и мягкая кровля. Стропила имеют форму как на рис.(красным маркером предложение строителей установить несущую стену - она же будет стеной комнат. Она планировалась, но не несущей)
    Имеем следующую проблему (а может и нет). Крыша простояла зиму в неподшитом виде с утеплителем. Окна были закрыты плёнкой с вент щелью в 20 см. Выдержала 2 очень сильных ураганных дня со скорость ветра более 25 м\с. Сейчас она подшивается и я заметил что в 2х местах она немного просела. Т. е плоскость крыши как бы опустилась немного. Покопавшись в инете появилась мысль что данная конструкция стропил слаба для такой кровли. В общем нервов нет вообще. Мысли мнения?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы даже размеров дома не указали...не говоря о других нужных размеров.
  3. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    12 х 9 размер дома. Какие нужны ещё размеры?
  4. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    В данный момент перекрытие этажей как сделано? И для 9 метров, стропильная система слаба.
  5. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Перекрытие плитами
  6. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Лучше конечно по середине стену, а в нее уже упереть раскосы к стропилам. Но не понятно выдержат ли плиты нагрузку от стены и еще крыши. Получается у Вас плиты перекрытия длинной 9 метров и оперты только краями на фундамент?
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну у вас классическое- седло- получилось. 50*150 через 85 см это очень мало. Тем более что 12 метров. Если можете усилить треугольники в стропилке фанерой (обеспечить жесткость), тогда можно обойтись без опорной стенки. Но она была бы лучшим решением..тем более что нагрузка не такая большая, если уж крыша год простояла без опоры.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В принципе затяжка у вас расположена довольно низко.
    НО ещё нет нагрузки от внутренней отделки и хлама складированного под крышей...поэтому прогиб будет больше.
  9. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    На чердаке ничего складироваться точно не будет.
    Дана команда снимать внутреннюю обшивку (благо ещё только просто подшите досками) Будем приподымать стропила и усиливать их 200 доской через шпильки.
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    А если попробовать поставить опорную стойку из трубы между этажами и коньковым прогоном?
    Тогда получится наслонная система из двух половинок.
    А стойку потом обыграть внутри лёгких перегородок. Правда тогда нужно установить ещё и коньковый брус.
    Но это вполне возможно. И может даже дешевле и надёжнее, чем усиливать доской ...
    P. S. Кстати не знаю, кто вам перекрыл так крышу, но такая система делается только до 6 метрового промежутка...А у вас -9...
  11. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Неа. Не покатит. Конёк у меня не просел. Просели именно стропила. Выгнулись примерно на 5 см внутрь в середине от ровной линии.
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Тогда либо ошибка с затяжками, либо страпильные доски -фигня...
    У меня такая же крыша, почти один в один. Только коньковый брус из двутавра.
    А затяжки из двух досок 25х125 с каждой стороны стропилы, стянутые болтами.
    Вообще тьфу-тьфу, третий сезон без вопросов...
  13. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Уже поправляют. Немного приподымают домкратом в центр стропила и болтами пришивают парал. доску 150х50. По факту выравнивается. + добавляют ещё одну перемычку.
  14. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Всё закончили. Крыша ровная. Рабочие отделались испугом (читай не попали на деньги) .
