Подскажите по камину и дымоходу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vektor1975, 31.05.14.
  1. Vektor1975
    Vektor1975
    Vektor1975
    Добрый день. Ситуация такая. Начали подымать стены дома. Дымоход планируется в стене толщина которой 375 мм газобетон. Вопросы вот какие.
    Какой и как правильно заложить в стене дымоход? (диаметр, сэндвич или нет, на какой высоте от пола вывод из стены)
    Планируется каминная топка чугунная в кирпиче.
  2. viking53
    viking53
    viking53
    Великий Новгород
    Я бы установил керамический. Приемный тройник- смотря какая конструкция камина. Но не менее 1800 мм.
    А лучше 2100 и выше.
    Если бюджет не очень, то выложил бы из плотного кирпича с прочистной дверцей от уровня чистого пола.
    Приемную дырку на стадии кладки не делать. Это лучше, когда определитесь с камином. При кладке обратить внимание на "плотность кладки". Канал лучше не "гильзовать" нержавейкой.
  3. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Почему? Где-то читала что наоборот - лучше загильзовать. Мотивировали тем, что потом легче дымоход прочищать.
  4. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Как раз лучше гильзовать нержавейкой, так как внутрення стенка трубы гладкая, и продуктам сгорания не к чему будет "цепляться".
  5. dubroff
    dubroff
    dubroff
  6. viking53
    viking53
    viking53
    Великий Новгород
    Загильзовать по теории и практике надо каналы, которые идут, к примеру, после котлов (газовых, дизельных низкотемпературных). т. е. там, где есть условия образования конденсата.
    По практике: было переделано несколько каминов с подключением в гильзу, когда камин кассетный работал, то все было хорошо. Когда не работает, подсос воздуха идет через технологические отверстия, камин, и, попадая в гильзу охлаждается на стенках. Конденсата за ночь набегало больше двух литров. Дело было в холодное время.
    А по поводу чистки, если вы НАЧАЛИ выкладывать, то старайтесь делать без "пустошовки" и убирайте раствор, который выдавливается из под кирпича, т. е. затирайте (швабруйте). И чистка дымового канала из кирпича будет не сложнее, чем круглого или овального из нержавейки.
