Помогите подобрать недорогую систему очистки воды из скважины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем kosolobik, 31.05.14.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    :)]:aga:
    Бирм слеживается не во всей колоне а частями...:hello:
    Вода из скважины мертвая в ней мало минералов солей итд, если уж цветы не растут то человеку она однозначна вредна..:hello:
    А продавец правильно объяснил где ставится обратный клапан и РБ?
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Нет. Обратный клапан я перед фильтром поставил. А РБ - это что такое?
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Расширительный бак!
    Ты схему подключения фильтра видел? Или делал по интуиции? :)]:aga:
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Не прилигалась. Он на словах объяснил, как смонтировать. Я и смонтировал. Кран, обратный клапан, тройник с обратным клапаном для подсоса воздуха, фильтр. Все.
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Если нет РБ литров на 150 то навернется насос в скважине, но скажу честно что продавец мягко говоря редиска, найди нормальную схему подключения.
    Ну что нибудь на подобие этой ...
    Далее между первым и вторим рисунком обратный клапан и как то так.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Ааа, так это про гидроаккумулятор речь. Он, конечно, есть. Как и все остальное с рисунка 1. И этот продаван к нему никакого отношения не имеет - он обвязку скважины не делал. А вот на рисунке 2 элемент за нумером 1 - это что такое?
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Сетчатый промывной фильтр предварительной очистки (песок итд)
  8. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Самая бесполезная в мире вещь, ИМХО.
    Лучше уж, косой мехфильтр до ГА поставить.
    Обратный клапан должен быть на насосе, ну или каждые надцать метров трубы, не более того.
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Фильтр должен быть, хоть косой, так как из скважные может что нибудь попасть в "голову " фильтра...
  10. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Мне тут предложили систему очистки за 65 тыщ рублей. Стоит какой то комплексный фильтр. Файл прилагаю. Кто что скажет про этот фильтр
  11. Strey
    Strey
    Strey
    Я тоже считаю что фильтр не помешает, но что из личной скважины может попасть в "голову", чтобы ее повредить? Из личного опыта - "голова" выходила из строя только после попадания кусков рассыпавшегося фильтра грубой очистки (bwt infinity)...
  12. Strey
    Strey
    Strey
    Из КП:
    Сложно что-то сказать, имхо, это они так Экотар завуалировали...Или аналогичное что-то
  13. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    А Экотар это плохо?
  14. Strey
    Strey
    Strey
    Наверное нет. Некоторые говорят что работает.
    Я не использую, поэтому не смогу сказать, отработает у Вас или нет.
    ЩА гуру придут, подскажут.
    Но комфортную жесткость воды вы скорее всего на данной системе отстроить не сможете.
  15. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Экотар это бессмысленно, если он способен работать, то соответственно более правильно будет использовать более эффективные катиониты у них РОЕ выше.
