Помогите подобрать недорогую систему очистки воды из скважины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем kosolobik, 31.05.14.
  1. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Здравствуйте.
    Имеем анализ воды.
    На основании него мне подобрали несколько схем. Но все это очень дорого. Прошу помочь подобрать недорогую схему очистки воды. Вода достаточна не питьевая а для хоз. нужд. (стирка, мытье, залить в чайник и прочее)
    Имеем скважину в ногинском районе, глубина 32 метра, дебит скважины 3 метра куб в час, насос grundfos sq 2-70, глубина погружения насоса 18 метров. Вода светлая, имеет запах железа, статический уровень 10 метров, динамический 12 метров
    Предложили вариант (есть во вложении)
    1. Аэрационный комплект c колонной
    2. Фильтр обезжелезивания с фильтрующим материалом и блоком управления
    3. Фильтр для удаления солей жесткости (умягчение) с фильтрующим материалом и блоком управления
    Еще советуют поставить фильтр обезжелезивания FBI77-13T и умягчитель FS50-10M
    Насколько все это верно? не развод ли это на деньги и прочее. Умные люди посоветуйте/
  2. Strey
    Strey
    Strey
    Залить в чайник и прочее - уже питьевая...
    Как-то мне очень сомнительно что аэрация снимет столько железа и марганца.
    Сколько проживающих в доме? Какие точки водоразбора. Какая канализация?
    И в какой бюждет уложиться хотите?
    Сомневаюсь что на электроных клапанах можно с такой водой уложиться меньше чем в 100 т. р.
  3. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Я не знаю снимет аэрация или нет я ничего не понимаю. Спрашиваю же что можно сделать как можно дешевле.
    Всего в доме 5 человек. 3 точки водоразбора- 2 ванных и кухня. Канализация септик.
    И про клапаны то же не в курсе)
  4. Strey
    Strey
    Strey
    Я бы ставил:
    1. Дозирование гипохлорита.
    2. Обезжелезка с DMI 65 на 13х65 баллоне.
    3. Умягчитель на 10х54 (для экономии; часть воды в байпасс).
    4. Тонкая очистка ВВ с полипропиленом.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А исходная вода прозрачная?
  6. mf_
    mf_
    mf_
    @kosolobik, предложение рабочее, вот, только не на полтора, а максимум на куб/час.
    В виду высокой мутности исходной воды, желательно первым фильтром воткнуть картриджный или мешочный фильтр микрон на 50.
  7. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Кстати хоть вода в анализе написана как мутная исходная вода прозрачная как стекло) т. е мутная она потому что железо как я понял окисляется.
    В принципе понимаю сначала аэрация, потом обезжелезкаа и потом смягчение.
    Есть варианты поставить это все не за очень дорого? скажем до 60 тыщ уложится?
  8. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Мне поступило предложение применить
    1. Система аэрации в сборе на базе баллона RT1054 (AP-2, имп. водосчетчик)
    2. Обезжелезиватель Canature FI-1252 BNT RUS 5651T, реагент
    Birm или Сорбент AC
    3 Умягчитель воды FS 1054 CLACK, с наполнителем Lewatit S 1567 35 л (до 1,8 м. куб/час)
    Самопромывные фильтры HONEYWELL F 76S
    Насколько такое оборудование уместно?
  9. mf_
    mf_
    mf_
    Это тоже самое, что и в первом предложении, только колонна обезжелезивания меньше.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    За 60 т. р. можете поставить один умягчитель на корпусе 12-52 (50 л смолы катионита), обвязанный картриджными ВВ20. Но следует иметь ввиду, что вода будет излишне мягкой и фильтр подлежит обязательной регенерации минимум раз в неделю ибо в противном случае смола загадится железом.
  11. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Регенерация автоматическая? и что сделать что бы не гадилось железомм?
  12. mf_
    mf_
    mf_
    Ч. т. д.
  13. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Я прошу прощение что ввел всех в заблуждение. Уменя не септик а отстойник)
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Никакого септика у товарища нет. Это он вас по незнанию ввел в заблуждение. Есть отстойник из трех колодцев, куда гипохлорит можно кубометрами сливать.
    Вы лучше расскажите, как потребление воды соотносится с производительностью фильтрационной системы. Вот, например, производитльность фильров - 1.5м3\ч. 1500\60=25л\мин. У товарища два туалета и три крана (душ, ванна, кухня). Это может дать расход литров 60-70 в минуту пиковый и литров 30-40 нормальный (два крана по 15л\мин + один туалет). Хотя на круг в час, понятн, 1.5м3 вряд ли наберется. Вот как это соотносить нужно?
  15. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Ну это вообще хорошо, значиться и малейшее беспокойство проявлять не стоит.
    На прямую соотноситься, станция фильтрации, должна выдавать чистую воду относительно потребления и в нужном количестве, если не предусмотреть нужной производительности, то возникает проскок в системе, т. е. загрязненная вода не успевает очиститься.
