Подскажите новичку по СО частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем se800, 31.05.14.
Будет ли такая схема эффективно работать?
  1. Да
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Возможно
    0 голосов
    0,0%
  1. se800
    se800
    se800
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Пришло тепло и сезон ремонтов, т. к. полов в доме еще нет, я решился переделать СО дома. Почитав местный форум, нарисовал систему отопления. Прошу вас оценить глубину моего понимания вопроса и поправить меня, где я не прав.
    СО газовая, котел стоит в котельной (в подвале) заглублен на 2,5 метра. От него устроена подача насосом с байпасом (для сохранения ЕЦ) и трубой в 2 дюйма на чердак. На чердаке небольшой коллектор и три выхода на 1 дюйм. Распределение планирую согласно приложенным рисункам. Далее обратка в подвале так же 2х дюймовая.
    Заранее спасибо за понимание и дельные советы!
  2. se800
    se800
    se800
    Не нашел кнопки редактировать, добавлю здесь:
    - Вход1 на втором этаже, Вход2 напрямую через второй спальню первого этажа и Вход3 напрямую в ванную первого этажа;
    - радиаторы планирую алюминиевые;
    - трубы - пластиковые.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @se800, Если котел газовый и нормальной автоматикой, а трубы пластиковые, то может и нет смысла Вам делать гравитационную циркуляцию (ЕЦ)? Вопрос, конечно в полной независимости от электричества.
    Но на данный момент у Вас смешано две кардинально разных концепции СО с ПЦ или ЕЦ. Т. е. несочетающиеся в себе элементы ПЦ и ЕЦ.
    Выбирете принцип циркуляции, тогда будет легче. Потому, что сейчас у Вас, если ПЦ - то ненужная избыточность, если ЕЦ - то неработоспособность.
    Нарисовали бы схему в аксонометрии, если хотите ЕЦ.
  4. se800
    se800
    se800
    @Inchin, спасибо за ответ!
    Сейчас ходит много панических разговоров про независимость от электричества - вот и я, видимо, втянулся.
    Видимо, все-таки правильнее делать систему на основе ПЦ, как более модную и прогрессивную.
    И у котла выход на 2 дюйма, вот и трубы хотел оставить соответствующие.
    Я так понимаю, для уменьшения избыточности нужно для начала удалить все трубы большого диаметра?
    В аксонометрии рисовать не умею, но могу попробовать :)
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ну на моду равняться не вижу смысла. Да, современные системы ПЦ более экономичны, по сравнению с ЕЦ, и имеют мЕньшую себестоимость. Но при текущих ценах на магистральный газ, разница может быть вполне терпимой при оплате за газ между ПЦ и ЕЦ. И по большому счету, нужно прикинуть по деньгам, что будет выгоднее. Использовать ЕЦ и переплачивать за газ, или покупать ИБП двойного преобразования за 20 тыров плюс генератор за 10. Ибо все-таки хочется иметь независимость от электричества на всякий случай. В разных домах может быть выгоднее ПЦ с ИБП, а в некоторых ЕЦ. Т. е. затраты на ИБП плюс генератор окупятся у одних людей за год, а у других за 10 лет. Но в Вашем случае, чтобы воспользоваться бОльшей экономичностью ПЦ, то и котел нужно менять на настенный газовый.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Таки, не дождались пока от вас "научного" обьяснения "воровства" газа способом естественной циркуляции воды в СО.
    Было бы интересно просветиться...:um::ogo:
    Особенно интересуют ссылки на производителей, ограничивающих "нижний предел расхода" в л/сек.
    для циркуляции (!) и КПД в своих котлах. :close:
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Lyko, Вы согласны, что интенсивность теплопередачи зависит от разности температур между обменивающимися теплом срЕдами?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не только "согласен", но уже писал о большой "разнице" коэффициентов теплопередачи через стенку между вода/ стенка и стенка / воздух. Последний коэфф. - наихудший.
    (Потому наибольшая "работа" по повышению КПД котлов идет с "газотопочной" части, а не со стороны водяной "рубашки" напольного котла).
    Это к тому, что на теплопередачу через стенку влияет не столько разность температур сред, сколько
    именно сам "процесс" "теплопередача через плоскую стенку".
    К тому же, в напольном котле разность температур между "средами" заметна в начале нагрева котла.
    С прогревом топки, у стенки теплообменника с "водяной" стороны образуется
    "пристеночный" слой с температурой бОльшей, чем Т* обратки, входящей в котел.
    Дальнейший "путь" этого слоя хорошо описан в "Википедии" - "Естественная циркуляция", "Конвекция".
    При этом разность температур между средами стабилизируется на уровне
    например:
    вода ок. 90* / дымогазы ок. 940*.
    Даже если "отрицать" пристеночнй слой, и принять температуру у стенки = Т*обр. = 50*,
    "разница температур" изменится с 850* до 890* Т. е. на ~4%.
    Если подставить эту "улучшенную" разницу температур "сред" в расчет теплопередачу через стенку,
    Найдете "итоговое" влияние этой "разности".
    Судя по всему, влияние не стоит того, чтобы обратка была более холодная (конденсат и пр.)
    Т. к. ЕЩЕ РАЗ - разработчики бьются над "газотопочной" частью, увеличивая площадь поверхности теплообменника и применяя различные "завихрители", улучшая теплосьем с ГАЗОВ ТОПКИ.
    ...Так же, как и неизменность количества тепла, "принятого" и отданного телом, если при этом не совершена механическая работа.
    Если за "тело" принять систему отопления, то никаких "разночтений" с законом сохранения энергии
    не должно (!) возникать.
    "Тело" отдает ровно столько тепла, сколько получило. Независимо от котла, насоса, радиаторов, расхода в системе и "современности" системы.
    Эти вопросвы "выяснили" еще в 19-м веке :um: и никаких "мнений" или согласия не требует.
    Требуется только прочтение "первоисточников".
    "Мнения" / обсуждение этих "теорий" в теме: http://www.forumhouse.ru/threads/122666/
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вот вы сами и ответили на ваш вопрос.
