Помогите определиться с отсыпкой и выбором фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Arturtsibin, 31.05.14.
  1. Arturtsibin
    Arturtsibin
    Arturtsibin
    Южно-Сахалинск
    Нужен совет экспертов.
    Собираемся строить каркасный дом в два полных этажа 9х9. Не могу определиться с отсыпкой участка и места под дом. Вырыл яму (глубиной 1,3-1,5), чтоб посмотреть что за земля. С верху идет слой земли (10-15 см), потом глина (0.5-0.7 м), дальше на подобии ржавого песка с мелкими камнями (10-15 см), а ниже смесь песка в виде ПГС с глиной. Вода сочится слоями: первый выше глины в почве, второй на глубине...
    Сам думал отсыпать скальником всю территории участка на высоту одного метра и фундамент ленточный залить (шириной 40 см) с засыпкой ПГС во внутрь, а с верху плиту (10-15 см).
    Теперь вопросы:
    1. Нужно ли снимать слой почвы и глины на месте базирования дома или можно отсыпать скальником на высоту около метра и поставить фундамент?
    2. Какой лучше фундамент ставить на таком грунте?
    3. Не будет ли земля пучиться зимой?
    4. Нужно ли делать буронабивные сваи?
    20140531_102343.jpg 20140531_102351.jpg 20140531_102358.jpg 20140531_102403.jpg 20140531_102451.jpg 20140531_102457.jpg 20140531_102506.jpg
  2. urok
    urok
    urok
    Прежде всего условия должны позволять это сделать - мы о них ничего не знаем: нет схем, фото, нет описаний уклонов, наличия соседей и т. п.
    А ПГС внутрь для чего?
    Почву снимать, а глину я бы не рисковал - уж больно "веселенькие" под ней грунты.
    Хотя и другие варианты возможны - но нет более глубокого изучения грунтов для оценки их применимости.
    Если без отсыпки скальником на метр и без более глубокого изучения (бурение скважин для отбора проб) - я предложил бы тогда опирать фундамент на глины, убрав почвенный слой... хочется пожелать, чтобы этот слой был мощным и цельным, без размывов.
    Если с отсыпкой скальником (после того, как почву уберете), тогда и лента глубокая может быть и плита - только изучите способы термоизоляции этих фундаментов (т.н. утепление) и особенности эксплуатирования - нельзя воде давать замерзать и вообще воду к фундаментам лучше не пускать по возможности.
    Грунты будет пучить замерзающая вода.
    Будет вода (атмосферная или грунтовая) - будет и пучение.
    Если только с целью спровоцировать поднятие ГВ и их замерзание зимой (пробив глины и попадая сваями в обводненные слои под глинами) - с дальнейшим морозным пучением... или у Вас были еще соображения, Arturtsibin?
