1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вода в дом из глубокого колодца (глубина 24м.)
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Canatop, 31.05.14.
  1. Canatop
    Canatop
    Canatop
    Уважаемые форумчане, подскажите как организовать водоснабжение из колодца в дом.
    Имеется:
    - глубокий колодец 24 метра, вода стоит на 4 кольца, т. е 3 метра
    - расстояние до дома 25 метров
    -проживание апрель-октябрь
    Самое главное, что в колодец лазить для откручивания вентилей на слив воды не хочется, уж слишком глубоко, страшно!
    Планировал центробежный насос типа ВОДОМЕТ 55\75 к нему труба ПНД 32 до верхнего кольца фитингами сделать два угла по 90 градусов и опустить обратно в землю
    до промежуточного крана между домом и колодцем для полива и соответственно там же разместить штуцер для слива воды, естественно под углом от колодца к крану, от крана к дому продолжение трубы пнд с уклоном опять же от дома к крану, чтоб сливать воду. В принципе можно было бы обойтись и без промежуточного крана. Но как сливать воду тогда не пойму. Так как я провожу трубу сверху колодца то без промежуточного крана-слива у меня уклон получится или в сторону колодца или в сторону дома. Глубоко закапываться не планировал, см на 50, зимой не планирую приезжать.
    Вопрос 1: живуча ли такая схема или может кто предложит вариант более оптимальный?
    Вопрос 2: Рассматриваю вариант или водомет 55\75 или систему водомет ДОМ на базе того же 55\75 с ГА и автоматикой, но читал на форуме, что при ГА, нельзя пускать промежуточный кран от колодца до ГА из за гидроудара и тп. Но если использовать систему ВОДОМЕТ ДОМ без промеж звена, то нужно будет выход для полива делать после фильтра, что мне кажется не разумно и опять же не пойму как организовать слив воды на зиму без пром звена.
    Соответственно вопрос делать ли промежуточный кран, он же слив воды и можно ли его использовать до ГА.
    И вдогон, может кто использовал систему водомет дом? стоит ли ее покупать собранную или собрать схему самому?
    Спасибо всем, кто откликнется, я человек далекий от этих дел, всю голову сломал)
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зачем лазить?
    Всё делается в КОЛОДЦЕ. Уклон трубы то же к колодцу.
    К крану идёт тяга, рукоятнка которой находится в удобном месте.
    Давно испытанный способ.
    Посмотрите на Форуме- это всё есть.
    В Вашем случае можно использовать кран с сервоприводом (моторчиком:)). Открывание закрывание нажатием кнопки.
    В целом живуча, но не оптимальна.
    Основное требование это исключение работы насоса на ЗАКРЫТУЮ задвижку/кран.
    Поэтому ПРОФИ не ставят кранов/вентелей между насосом и РД. Хотя, иногда ставят. :)
    Удачи!
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо будет ставить 2 крана- 1 на слив и 1 на полив.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У меня в колодце ТРИ тяги. :)
  5. nikola73
    nikola73
    nikola73
    Пустошка
    Все гораздо проще, насос на трос, к насосу мягкий, пластиковый шланг (их сейчас разных, навалом),у колодца тройник, и т. д. ...
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так лучше не делать.
    Для капитального водоснабжения. :)
    Используем только трубы.
  7. nikola73
    nikola73
    nikola73
    Пустошка
    Какое оно капитальное, если только на лето?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Знаете, я у тёщи весной воду налаживаю, осенью разбираю...уже 5 год...лучше чем то другим позаниматься.
  9. Canatop
    Canatop
    Canatop
    Спасибо, зо ответы, всем.
    Это как? те надо несколько тяг?
    Думал, но это вроде как дороже (при условии, что шланг хороший для питьевых нужд). Сборка разборка гимор, но скорее всего на зиму все равно вынимать насос? Может стоит задуматься сделать пока временно так, но ведь временное затягивает(
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, слив воды на зиму и открывание воды для полива- хотя для полива можно кран наверху поставить.
  11. nikola73
    nikola73
    nikola73
    Пустошка
    Дорогие товарищи, не понимаю что тут сложно! Подвел трубу к колодцу (в земле) перед колодцем тройник с краном (спрятанный в широкой трубе стоящей вертикально. от крана тяга. крышка на трубе),в колодце соединение с гибким шлангом. Насос висит на тросу. Приехал достал конец шланга, подключил насос - все! А на зиму, достал насос, отключил, шланг кинул в колодец, ну и краны открыл конечно.
  12. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    А насос вынимать зачем на зиму? Просто закрыть сверху на замок и все.
  13. nikola73
    nikola73
    nikola73
    Пустошка
    Так украдут:).
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А мебель, бытовую технику на зиму тоже в квартиру забираете?
  15. nikola73
    nikola73
    nikola73
    Пустошка
    Я вообще, в деревне живу...так что, куда вы денете мебель, и др.,мне все равно, но убирать насос из колодца на зиму, я бы все же посоветовал! Не работающий, пол года, насос, болтающийся в воде, само по себе не хорошо, к тому же украсть его проще...а так, конечно, каждый себе хозяин.
