Нужен совет ! Бак для холодной воды (ремонт)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Gollandec, 31.05.14.
  1. Gollandec
    Gollandec
    Gollandec
    Брянск
    Доброго времени суток! Случилась беда, есть баня) и есть проблема, вообщем потек шов оцинкованного бака для холодной воды в бане. Тем летом выносил бак на улицу и смотрел шок, получается шок выпер наружу (стенка надулась), внутри ставил доску снаружи киянкой пробил шов, но шов находится точно посередине одной из стенки. Бак сделан для угла, лицевая стенка полукругом, вот шов на одной стороне к стене, течет шок на четверти бак, это приблизительно полтора ведра воды. После простукивания шва, проходился обычным паяльником 100 ватным оловом в шов, перезимовала и снова потек шов. Чем можно сделать (заделать) шов, так хочется в баньке попариться) а водички нет в ней.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Герметиком изнутри.
  3. Gollandec
    Gollandec
    Gollandec
    Брянск
    а как вода, ее использовать можно будет ?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Силикон безопаснее окиси цинка.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Выбросте цинк! Люблю я наших людей - цианистый калий пьем, а от силикона умереть боимся...
  6. Gollandec
    Gollandec
    Gollandec
    Брянск
    спросил совета), все что есть досталось в наследство и что либо менять нужны средства, поэтому спросил по ремонту, не думаю что другая емкость будет намного дешевле чем ремонт того что есть! К слову я воду из это бака не пью, а всего лишь делаю воду для мытья :hello:
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Эта вода вредна при попадании на распаренную кожу! Тело пьет кожей. Нелязя же так ненавидеть себя!
    О зоз рашшенс!
  8. Gollandec
    Gollandec
    Gollandec
    Брянск
    посоветуйте какую емкость применить тогда ? бак довольно большой и стоит в углу но передняя стенка полукруглая, вот хотелось в это же место вместо этого бака и поставить что-то экологическое), будем тогда избавляться от него !
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  10. Gollandec
    Gollandec
    Gollandec
    Брянск
    Спасибо еще раз) у меня бак на топке сверху стоит и как я понял через него проходит дымоход в середине, и он это точно нержавейка !, а вот под холодную уже оцинковка стоит (
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ИМХО под холодную воду бак из оцинковки - без проблем можно спользовать
  12. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Попробуйте герметик для аквариумов
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Вам нужно четко понять, жесткий шов или он "дышит", почему треснул припой? Если место пайки (склейки) "играет" то Вам и герметик то не особо поможет, со временем все равно отвелися
