Будет ли работать такая схема вентиляции?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Dimmerd, 31.05.14.
  1. Dimmerd
    Dimmerd
    Dimmerd
    Кто как думает будет ли работать такая схема естественным путем без вентиляторов?
    Смысл в том что теплый пол греет воздух который поднимаясь создает давление и выдавливается в верхнюю вытяжку, заодно самотеком затягивает снизу свежий воздух, при всем этом сверху потоки проходят через рекуператор который планирую делать с очень большой проходимостью.
  2. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Естественным не будет, надо приток ниже по горизонту делать. Принудиловка будет гонять по кругу с малым смешением из за близости труб .
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    На сколько ниже?
  4. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    чем ниже тем лучше для естественной .
  5. Dimmerd
    Dimmerd
    Dimmerd
    Так я на рисунке сделал приток в самом низу а вытяжку в самом верху, гляньте на картинку повнимательней.
  6. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    :) конечно посмотрел. Приток " с низу" от куда притокиваться будет ? через трубу ? которая уходит на верх ? Или ? Естественной вентиляции ещё (или наверняка :aga:) помогает естественное атмосферное давление ... В школе опыты ставили сообщающихся сосудов. :aga:. Вот такая же песня и с давлением воздуха примерно только наоборот, давит через низ :) а выходит через верх. Повторюсь - для естественной !
  7. Dimmerd
    Dimmerd
    Dimmerd
    Хотите сказать что будет наоборот идти вниз? а как же теплый воздух нагретый теплыми полами который наоборот идет вверх?
  8. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    :)ладно, давайте пойдём другим путём. Какая площадь помещения и сечение труб и длина веток ? В какое время года Вы это собрались пользовать ? Какая температура от полов будет?
  9. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    @Dimmerd, У Вас холодный воздух, перед тем как попасть в комнату должен пройти через рекуператор, который стоит наверху, на той же высоте где выходит нагретый теплым полом воздух.
    Теплый воздух действительно по законам физики поднимается вверх, но чтобы по Вашей схеме холодный пошел вниз, надо совершить какую-то работу (поставтиь вентилятор, например). Иначе будет просто циркуляция воздуха в комнате. Какое-то количество будет выходить в вытяжку при открытой двери или окне но рекуператор работать по Вашей схеме без вентилятора не будет:hello:
  10. Dimmerd
    Dimmerd
    Dimmerd
    Помещения разных размеров, все комнаты, сечения труб еще не просчитаны так как пока вообще не известны размеры и форма дома, надо чтоб все работало в любое время года, от полов в каком смысле какая температура?
    А вообще конечно будет принудиловка но все же интересно самотеком пойдет ли циркуляция.
  11. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Скорее не очень, если только не ветерок холодный.
    Тут спецов полно по проэктированию вентсистем ... Дайте кличь, помогут .
  12. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Не ну если Вы конечно полы как батареи нагреете то да конечно - папрёт :)]. Ещё можно будет и с рекупера эл. энергию вырабатывать :aga: .
  13. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Вот тут спросите, а можете и не спрашивать, вдруг ответы найдёте ;)
    http://www.forumhouse.ru/threads/100983/page-161
  14. Dimmerd
    Dimmerd
    Dimmerd
    Вообще интересно как проверить такую схему например на макете?
  15. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    До макета можете попробовать прикинуть ;) .
