Выдержит ли плита ПАГ 18, груженый грузовик
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем pavelrer, 30.05.14.
  1. pavelrer
    pavelrer
    pavelrer
    Вот такая задача есть два участок один 7,5 сотки у дороги потом канава шириной 2,5 – 3,0 метра потом второй участок 10 соток.
    На участок в 10 соток заезд не возможен, вокруг соседские заборы. Канава собственно принадлежит мун. образованию.
    На участок в 10 соток, буду строить баню, ну короче там будет зона отдыха, а дом влеплю на участок 7,5.
    На участок в 10 соток хочу, завести машину щебня, 3-4 песка, 1 – земли, 6 колец жби для пожарного колодца и слива бани, ну и хочется чтоб камаз который закручивает винтовые сваи проехал и завернул их для бани.
    Ставить в канаву трубу или кольца и подсыпаться не хочется вот подумал так
    Взять две плиты ПАГ 18 и положить прямо на грунт друг к дружке.
    Вопрос вобщем то в чем, выдержит ли плита положенная как мост через канаву 3 метра груженый грузовик весом в 10-15 тонн?
    Плиты две толщина каждой 180мм ширина каждой 2метрв и длинна 6 метров – площадь опирания плиты с каждой стороны канавы будет 1,5 на 2 метра.
    Не сломается ли посередке такая плита? Армированная ли она?
    Спасибо.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @pavelrer, Давайте тему переименуем. Допустим - " Выдержит ли плита ПАГ 18, груженый грузовик."
    А то реального совета можно и не дождаться.
  3. StSander
    StSander
    StSander
    Если память мне не изменяет то это Плита Аэродромная Гладкая с предварительно напряженной арматурой цемент марки 500 толщина 18 см. На аэродром из таких плит АН-124 может садиться. Но там (на аэродроме) плита работает на подушке из песка. При ширине пролета в 2 метра можно смело укладывать. Если больше то я бы посчитал нагрузку.
  4. pavelrer
    pavelrer
    pavelrer
    StSander
    А как считать? есть типа таблица как проводятся испытания на трещины ну я нефига в ней не понял.
    пункт 3.8 https://www.avtobeton.ru/gost/25912_0-91.html
  5. StSander
    StSander
    StSander
    Да там все уже есть. Можно не считать.
    В пункте 3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
    Таблица 3. Вес нагрузки для ПАГ-18 около 7 тн. при ширине пролета в 4 метра. Если у вас действительно ПАГ-18 и на поверхности плиты нет трещин то можно использовать на пролете 4 метра с нагрузкой до 7 тн. на ось без деформации плиты. Это если верить ГОСТ 25912.0-91 и плита полностью ему соответствует.
  6. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    Как результат, все получилось? Держит ПАГ 18 с пролетом 3 метра камаз 10 кубов с песком?
    А дорожная плита выдержит?
    Спасибо
